Chrys Опубликовано 29 апреля, 2014 Share Опубликовано 29 апреля, 2014 второй месяц судорожно вибрирует и периодически глохнет V8 5.0 1991 г. Заменены датчик Холла, крышка трамблера с бегунком, катушка зажигания, топливный и воздушный фильтры, бензонасос (потом давление измерялось - норма), перекидывались для проверки датчики МАП, клапан холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, температурный. А воз и ныне там. Нужен мозговой штурм и желательно реальный спец. Ведь не перевелись же спецы на Руси? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 29 апреля, 2014 Share Опубликовано 29 апреля, 2014 логично добавить год/авто. и предыдущую жизнь мотора и его обслуживания и ремонтов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chrys Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 29 апреля, 2014 год и авто не скрывались - Тандерберд 1991 5.0. Особой истории не было - во-первых, потому что машина у меня только 3 года и (во-вторых) за этот срок до сих пор с двигателем никаких проблем - расход умеренный, масло почти не берет, мощность выдает... Правда, легкая вибрация была замечена уже год назад, но значения этому не было придано, т.к. жизнь не портило. А теперь стало портить... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 29 апреля, 2014 Share Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) Может тупо неправильно выставлен УОЗ. Может неправильный зазор на свечах. Может форсунки не дают распыл. Может в цилиндре упала компрессия. Может подсос воздуха. Может умерли ВВ провода или они подключены в неверном порядке. Причин может быть масса - проверять надо все.... Изменено 29 апреля, 2014 пользователем Макарыч (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 29 апреля, 2014 Share Опубликовано 29 апреля, 2014 из неуказаного чек? работа со сканером(параметры на ходу) выхлоп(газоанализатор) ну и вышеперечисленое вполне подходит. так же полезно выложить видео, как он себя ведет при проблемах. фотки свечей опять же. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chrys Опубликовано 30 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) Может тупо неправильно выставлен УОЗ. Может неправильный зазор на свечах. Может форсунки не дают распыл. Может в цилиндре упала компрессия. Может подсос воздуха. Может умерли ВВ провода или они подключены в неверном порядке. Причин может быть масса - проверять надо все.... Свечи и ВВ провода менялись год назад, прошли тысяч 15 км. Подсос воздуха искали долго - ничего не нашли... Что касается всего остального (УОЗ, компрессия и т.д.) то мне кажется это маловероятно, ибо раньше машина ездила нормально, да и сейчас на высоких оборотах тоже нормально - проблемы начинаются на низких и особенно на холостых. Двигатель дергается, задыхается, глохнет. Описывать можно долго. Ставить диагноз с чужих слов - что-то вроде гадания. Лучше бы один раз увидеть. Типа: Пришел, увидел, победил... Хотя приходить не обязательно - пока еще могу сам приехать Изменено 30 апреля, 2014 пользователем Chrys (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chrys Опубликовано 30 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 30 апреля, 2014 из неуказаного чек? работа со сканером(параметры на ходу) выхлоп(газоанализатор) ну и вышеперечисленое вполне подходит. так же полезно выложить видео, как он себя ведет при проблемах. фотки свечей опять же. Чек не загорается (хотя в принципе работает). Клапан ЕГР визуально чистый, рабочий (в нем что-то щелкает, срабатывает). Сканер подключить пытались, но не смогли установить соединение. Куда еще обратиться просто не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 30 апреля, 2014 Share Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) Свечи и ВВ провода менялись год назад, прошли тысяч 15 км. На нашем бензе свечи могли и умереть за этот период. Какие стоят? Если Бош - сразу на помойку. Зазор все-таки проверьте. Подсос воздуха искали долго - ничего не нашли... Что касается всего остального (УОЗ, компрессия и т.д.) то мне кажется это маловероятно, ибо раньше машина ездила нормально, да и сейчас на высоких оборотах тоже нормально - проблемы начинаются на низких и особенно на холостых. Двигатель дергается, задыхается, глохнет. Описывать можно долго. Ставить диагноз с чужих слов - что-то вроде гадания. Лучше бы один раз увидеть. Типа: Пришел, увидел, победил... Хотя приходить не обязательно - пока еще могу сам приехать Нестабильный ХХ - это скорее всего моторчик ХХ или клапан ХХ (что-там стоит?), утечка вакуума из вакуумных магистралей. Поищите скрутки в электропроводке форсунок. Лямбды живые? Изменено 30 апреля, 2014 пользователем Макарыч (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 30 апреля, 2014 Share Опубликовано 30 апреля, 2014 чё то я склоняюсь к ГРМ... например,подгорел клапан,подклинил гидрик... мерить компрессию надо утечка вакуума из вакуумных магистралей. вот этому тоже надо в первую очередь уделить внимание,даже раньше чем компрессию померить! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 30 апреля, 2014 Share Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) Ставить диагноз с чужих слов - что-то вроде гадания. Лучше бы один раз увидеть.это правильно, все что выше, тобой написано, нет. Типа: Пришел, увидел, победил... Хотя приходить не обязательно - пока еще могу сам приехатьесли пересечение мкада и ленинградки устроит, то возможно в выхи можно глянуть. Изменено 30 апреля, 2014 пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chrys Опубликовано 30 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 30 апреля, 2014 это правильно, все что выше, тобой написано, нет. если пересечение мкада и ленинградки устроит, то возможно в выхи можно глянуть. кажется, это место мне знакомо... А кто именно будет поглядеть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 30 апреля, 2014 Share Опубликовано 30 апреля, 2014 кажется, это место мне знакомо... А кто именно будет поглядеть?я Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chrys Опубликовано 30 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 30 апреля, 2014 я звучит интригующе... а когда? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 30 апреля, 2014 Share Опубликовано 30 апреля, 2014 звучит интригующе... а когда?скинь сотовый в личку, посмотрим Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 1 мая, 2014 Share Опубликовано 1 мая, 2014 Ждём тексто-фото-видео-отчёта! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
