Nefer Опубликовано 1 апреля, 2014 Share Опубликовано 1 апреля, 2014 Ничего не имею против кассет. Хотя бобины сильно тереснее Но когда рассказывают про высокое качество звука в китайских ФМ модуляторах и кассетных деках... Как то... Не очень. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bublik Опубликовано 2 апреля, 2014 Share Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) В общем чудо не произошло... после замены на новое масло авто на горячую опять пинается, хотя и не так сильно как было.... Чуда к сожалению не произойдет. У вас, я могу пожалуй сказать со 100% вероятностью, издыхает PCS(Pressure Control Solenoid). Но прежде чем его менять можно померять давление на холостом ходу. На верхней части коробки не далеко от рычага перекличения есть пробка под ключик на 11 если я правильно помню. Если не ошибаюсь это 1/4 дюйма коническая резьба, так что я покупал шланг и манометр с PSI. У меня на паркинге было 50-60PSI должно быть 75-80. Суть проблемы : низкое давнение при начале езды вызывает долгое переключение, комп фиксирует код P1811, комп посылает сигнал на соленойд поднять давление-давление поднимается, как итог переключения с ударами между всеми передачами. Вначале эта проблема была только на прогретой машине, но позже стала проявляться после пары минут езды. По-моему на Импале этот соленойд можно поменять без снятия коробки. На ютубе можно поискать видео о замене этого соленойда. Еще один момент, я тоже как и вы пытался менять масло в надежде исправить ситуацию, так вот масло было достаточно чистое без каких-то обломков или еще чего, только грязь вокруг магнита. Изменено 2 апреля, 2014 пользователем bublik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
addam Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 3 апреля, 2014 Чуда к сожалению не произойдет. У вас, я могу пожалуй сказать со 100% вероятностью, издыхает PCS(Pressure Control Solenoid). Но прежде чем его менять можно померять давление на холостом ходу. На верхней части коробки не далеко от рычага перекличения есть пробка под ключик на 11 если я правильно помню. Если не ошибаюсь это 1/4 дюйма коническая резьба, так что я покупал шланг и манометр с PSI. У меня на паркинге было 50-60PSI должно быть 75-80. Суть проблемы : низкое давнение при начале езды вызывает долгое переключение, комп фиксирует код P1811, комп посылает сигнал на соленойд поднять давление-давление поднимается, как итог переключения с ударами между всеми передачами. Вначале эта проблема была только на прогретой машине, но позже стала проявляться после пары минут езды. По-моему на Импале этот соленойд можно поменять без снятия коробки. На ютубе можно поискать видео о замене этого соленойда. Еще один момент, я тоже как и вы пытался менять масло в надежде исправить ситуацию, так вот масло было достаточно чистое без каких-то обломков или еще чего, только грязь вокруг магнита. Спасибо за совет, про соленоид конечно задумывался, но почему все происходит именно на горячую? Почему получается низкое давление, и какую роль тут играет соленоид? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bublik Опубликовано 3 апреля, 2014 Share Опубликовано 3 апреля, 2014 Спасибо за совет, про соленоид конечно задумывался, но почему все происходит именно на горячую? Почему получается низкое давление, и какую роль тут играет соленоид? Соленойд играе важнейшую роль-он регулирует давление. На холодную обороты чуть выше, соответственно давление выше , поэтому комп не посылает сигнал поднять давление и переключения все плавные. Как только машина прогрелась обороты при переключения ниже, соответственно даление тоже ниже, если переключение займен дольше чем 0,6 секунды комп пошлет сигнал на поднятие давления в системе, если помню правильно давление поднимется до 200-230 PSI, так что те удары при переключениях которые у вас сейчас, это не пробуксовка трансмисии, а наоборот, очень быстрые жесткие переключения. Когда я измерял давление на своей машине, полностью прогретой, при 600 об/мин по тахометру давление было 55 PSI, при 800 оно поднималось до 80, при 1200 зашкаливало за 110. Как у вас с английским? Какое масло было при замене? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
addam Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) Соленойд играе важнейшую роль-он регулирует давление. На холодную обороты чуть выше, соответственно давление выше , поэтому комп не посылает сигнал поднять давление и переключения все плавные. Как только машина прогрелась обороты при переключения ниже, соответственно даление тоже ниже, если переключение займен дольше чем 0,6 секунды комп пошлет сигнал на поднятие давления в системе, если помню правильно давление поднимется до 200-230 PSI, так что те удары при переключениях которые у вас сейчас, это не пробуксовка трансмисии, а наоборот, очень быстрые жесткие переключения. Когда я измерял давление на своей машине, полностью прогретой, при 600 об/мин по тахометру давление было 55 PSI, при 800 оно поднималось до 80, при 1200 зашкаливало за 110. Как у вас с английским? Какое масло было при замене? С английским не на ТЫ но читаю без словаря. Лили Дехрон 3. Соленоид заказал неделю назад, посмотрим что будет. Изменено 7 апреля, 2014 пользователем addam (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bublik Опубликовано 7 апреля, 2014 Share Опубликовано 7 апреля, 2014 С английским не на ТЫ но читаю без словаря. Лили Дехрон 3. Соленоид заказал неделю назад, посмотрим что будет. Я имел ввиду насколько грязное, и была ли там крупная металлическая или пластиковая стружка. А давление мерить не стали? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
addam Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) Я имел ввиду насколько грязное, и была ли там крупная металлическая или пластиковая стружка. А давление мерить не стали? При первой замене масло было густое, на магните мелкая стружка. При второй замене масло было в порядке. Какова должна быть температура масло в акп? А то диагностический кома сегодня показал 117 градусов цельсия. Давления спец не стал метить хотя я его ипросил Изменено 8 апреля, 2014 пользователем addam (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bublik Опубликовано 8 апреля, 2014 Share Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) DTC P0218: TRANSAXLE FLUID OVERTEMPERATURE Conditions For Setting DTC P0218 DTC will set under the following conditions: * P0711, P0712 or P0713 (TFT circuit) are not present. * Transaxle fluid temperature is more than 266 F(130 C) for 10 minutes. Из всего выше написанного можно сказать что перегревом коробки считается 130 градусов. Месный народ пишет, что они наблюдают темпиратыру как у вас(117) только в очень жаркии дни когда на улице под 40 а то и выше. Зимой при темпиратурах чуть выше нуля обычно 75. Давление в коробке сканером или диагностическим компьютером не померить, т. к. они будут фактически мерить сопротивление соленойда, которое скорее всего будет в пределах нормы, нужно мерить именно давление жидкости механически с монометром в руках. Ниже ссылка будет полезно всем у кого машина с 4 Т65Е , много диагностической информации. http://www.e-bookspdf.org/view/aHR0cDovL3d3dy5nbWZvcnVtLmNvbS9ob3d0by8xOTk4U00vYXV0byUyMHRyYW5zJTIwZGlhZ25vc2lzLnBkZg==/QXV0byBUcmFucyBEaWFnbm9zaXMgLSA0dDY1LWUgLSBHbSBGb3J1bSAtIEJ1aWNrLCBDYWRpbGxhYw== Изменено 8 апреля, 2014 пользователем bublik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
addam Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2014 DTC P0218: TRANSAXLE FLUID OVERTEMPERATURE Conditions For Setting DTC P0218 DTC will set under the following conditions: * P0711, P0712 or P0713 (TFT circuit) are not present. * Transaxle fluid temperature is more than 266 F(130 C) for 10 minutes. Из всего выше написанного можно сказать что перегревом коробки считается 130 градусов. Месный народ пишет, что они наблюдают темпиратыру как у вас(117) только в очень жаркии дни когда на улице под 40 а то и выше. Зимой при темпиратурах чуть выше нуля обычно 75. Давление в коробке сканером или диагностическим компьютером не померить, т. к. они будут фактически мерить сопротивление соленойда, которое скорее всего будет в пределах нормы, нужно мерить именно давление жидкости механически с монометром в руках. Ниже ссылка будет полезно всем у кого машина с 4 Т65Е , много диагностической информации. http://www.e-bookspdf.org/view/aHR0cDovL3d3dy5nbWZvcnVtLmNvbS9ob3d0by8xOTk4U00vYXV0byUyMHRyYW5zJTIwZGlhZ25vc2lzLnBkZg==/QXV0byBUcmFucyBEaWFnbm9zaXMgLSA0dDY1LWUgLSBHbSBGb3J1bSAtIEJ1aWNrLCBDYWRpbGxhYw== может мне радиатор снять промыть, температура 117 но на улице +10, а что будет когда летом бахнет под +30 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bublik Опубликовано 9 апреля, 2014 Share Опубликовано 9 апреля, 2014 может мне радиатор снять промыть, температура 117 но на улице +10, а что будет когда летом бахнет под +30 Я думаю если бы был забит радиатор то перегревался бы двигатель, и вентилятора постоянно подключались. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
addam Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 10 апреля, 2014 Я думаю если бы был забит радиатор то перегревался бы двигатель, и вентилятора постоянно подключались.Да радиатор у меня один, но он разделен на водяной и масленый для коробки. Сегодня почистили под давлением масляной. 8 бар было, пробка образовалась, как чихнула и что то такое вылетело вместе с маслом. Теперь радиатор продувается а так был мертвым. Покатаюсь посмотрю что будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
addam Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2014 В общем почти пришли к общему знаменателю.... Во время движения в разных режимах, растет температура масла коробки в районе 120 градусов, а температура атифриза 90-100 градусов. Хотя радиатор один на всех, только разделен перегородкой на масляной и охлаждающий. Подключили комп, поехали кататься, как только температура масла переходит 110 градусов, начинаются толчки при переключении. С компа принудительно включаем два ФАНА на радиаторе и поехали опять колесить. Температура антифриза не превышала 80, а температура масла коробки не превысила 90. толчков при этом при переключении так и не было. В понедельник будем снимать радиатор и промывать полностью. Что из этого получится отпишусь позже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bublik Опубликовано 13 апреля, 2014 Share Опубликовано 13 апреля, 2014 В общем почти пришли к общему знаменателю.... Во время движения в разных режимах, растет температура масла коробки в районе 120 градусов, а температура атифриза 90-100 градусов. Хотя радиатор один на всех, только разделен перегородкой на масляной и охлаждающий. Подключили комп, поехали кататься, как только температура масла переходит 110 градусов, начинаются толчки при переключении. С компа принудительно включаем два ФАНА на радиаторе и поехали опять колесить. Температура антифриза не превышала 80, а температура масла коробки не превысила 90. толчков при этом при переключении так и не было. В понедельник будем снимать радиатор и промывать полностью. Что из этого получится отпишусь позже.А что с давлением? Если давление низкое темпиратура масла будет подниматься за счет проскальзывания фрикционов. Я у себя темпиратуру не мерил , но она была высокая, т.к. масло воняло гарью. Про радиатор да можно ппопробовать ромыть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 13 апреля, 2014 Share Опубликовано 13 апреля, 2014 радиатор лучше отдельный вколхозить, а для любителей хай-тека, можно добавить дермостат и вентилятор Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
addam Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) Короче вчера чуть было не оплошался с импалой.... Завожу и тут на экране загорается такая надпись CHANGE ENGINE OIL. Не что бы все строчки прочитать, так я заметил только ENGINE OIL, а на CHANGE внимание не обратил и побег смотрть уровень масло и куда оно делось. Убедившись что с маслом проблем нет и глянув на экран понял что от меня хочет машина - ЗАМЕНИТЕ МОТОРНОЕ МАСЛО. Я такого раньше на своих авто не видел и откуда оно взяло что масло нужно менять? Менял 5000 км назад еще вроде как рановато. Решил погуглить этот вопрос в нете и вот что нашел: оказывается в импале есть комп который следит за пробегом, температурой масла и оборотами двигателя и из этого делает вывод когда стоит менять масло. Короче сижу думаю что делать, слушать его или нет.... ФОТКА Изменено 27 апреля, 2014 пользователем addam (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kararom Опубликовано 27 апреля, 2014 Share Опубликовано 27 апреля, 2014 А почему его не слушать?... я всегда меняю када комп говорит... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
addam Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) В общем решил я свою проблему по пинкам АКПП. Если кто подзабыл то напомню. После покупки авто, заменил масло и фильтр в АКПП, и сразу же при переключении передач появились толчки. Все это происходило только на прогретой коробке. Диагностический комп показал, что температура масла АКПП превышает нормальную. Решили поставить доп. радиатор не помогло. Все сервисы говорили, что давай штуку (а то и более) баксов и все сделаем, штука конечно было, но она не лишняя. В общем решил заменить по кругу все соленоиды давления и переключения передач и О ЧУДО. Толчки прекратились, передачи стали включаться без задержки. В общем пока катаюсь. Стоимость соленоидов 3шт. 170$ + 100 работа по их замене. Всем спасибо за дельные и не очень дельные советы!!! Изменено 12 июня, 2014 пользователем addam (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
addam Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 27 августа, 2014 Долго и упорно искал такую рамку под номер, но... но не нашел, пришлось брать скотч, бумагу и принтер.... РАМКА Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
addam Опубликовано 3 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 3 марта, 2015 Кто знает подскажите!!! В ближайшее время понадобится замена задних мартеров. Есть стандартные, а есть для такси и полиции, крепление одинаковые. Чем они отличаются для такси и полиции от стандарта? Запасом прочности ли более жесткие? Всем СПС. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 5 марта, 2015 Share Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) а тебе шпальи бильштайны нужны а, не, прочёл подпись - на такую коляску не знаю Изменено 5 марта, 2015 пользователем gasgas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 6 марта, 2015 Share Опубликовано 6 марта, 2015 Кто знает подскажите!!! В ближайшее время понадобится замена задних мартеров. Есть стандартные, а есть для такси и полиции, крепление одинаковые. Чем они отличаются для такси и полиции от стандарта? Запасом прочности ли более жесткие? Всем СПС. более жесткие, более "спортивные" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
addam Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 10 марта, 2015 (изменено) I NEED HELP!!!! В общем пропала подсветка приборов и радио. Дело не в предохранителях-он живой. Подсветка то есть то нет. Когда она пропадает под панелью ближе к стеклу (а может и под капотом) слышен отчетливый щелчок и все - подсветка пропала. Утром прихожу заводить машину - подсветка есть, потом щелчок (временные рамки разные) и все потухло. Что это может быть? Изменено 10 марта, 2015 пользователем addam (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 11 марта, 2015 Share Опубликовано 11 марта, 2015 копайте электросхему.раз слышно щелчок,вероятно выключается реле. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
addam Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 12 марта, 2015 Грешу на головной свет. У меня ксенон стоит не родной + лампочки дальнего постоянно горят в полнакала как ходовые огни. Когда темнеет автоматически включается ближний свет (ксенон) и гаснет дальний как ходовые огни. И наоборот если стало светло на улице. В этот момент и слышен характерный щелчок. Также в этот момент у меня загорается подсветка приборки и прочего оборудования. Но теперь приборка не горит, а щелчки при переключении слышны. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
addam Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) Когда покупал авто, пластик на фарах уже был немного подгулявший (много царапин точек и прочего) + к этому еще и потеющие. Наконец то дошли руки и их отполировали. Надолго ли хватит? посмотрим… было\стало Изменено 24 августа, 2015 пользователем addam (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
