caprice29 Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 день добрый! произошла проблема на капризе 94 г.в. с двигателем 4.3 машина долгое время стояла на улице(около года,но периодически заводилась) неделю назад завелась,но плохо!день проездила,а на следующий день не завелась вообще и даже не схватывает! предохранители впорядке но нет давления в топливной рампе!бензонасос шумит! подскажите что может быть!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 сдох насос. забита магистраль топливный фильтр. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 бенза налейте пару ведер и не марочте людям голову Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 Есть идея. Есть ИКЕЯ, Если конструкция насоса такая же, как на ТБИ, то возможно, разрушилась маленькая резиновая трубочка, которая соединяет помпу с арматурой. По симптомам подходит, но пока не откроешь - не поймешь. Насос качает, но все мимо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ScrapMetalDriver Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 Есть идея. Есть ИКЕЯ, Если конструкция насоса такая же, как на ТБИ, то возможно, разрушилась маленькая резиновая трубочка, которая соединяет помпу с арматурой. По симптомам подходит, но пока не откроешь - не поймешь. Насос качает, но все мимо. +1, была такая проблема, правда на другой машине. Стояла не бензостойкая трубка, со временем растрескалась и перестала держать давление. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 сказка. в капризе плоский бак и условный показометр топлива... то есть при пустом баке может и не показывать пустой бак)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
caprice29 Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 26 декабря, 2013 бенза налейте пару ведер и не марочте людям голову налил 20-ку а ему вообще пофиг +1, была такая проблема, правда на другой машине. Стояла не бензостойкая трубка, со временем растрескалась и перестала держать давление. завтра проверю есть ли искра вообще и тогда займусь насосом) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 декабря, 2013 Share Опубликовано 26 декабря, 2013 Разморозило водой в баке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
James Опубликовано 27 декабря, 2013 Share Опубликовано 27 декабря, 2013 Если есть возможность, я бы снял фильтр и посмотрел есть ли там давление, ну а дальше видимо в бак... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
caprice29 Опубликовано 29 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 29 декабря, 2013 слабая искра на свечках Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VMARIK Опубликовано 29 декабря, 2013 Share Опубликовано 29 декабря, 2013 (изменено) Начни поиск с заряда генератора. Изменено 29 декабря, 2013 пользователем VMARIK (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 29 декабря, 2013 Share Опубликовано 29 декабря, 2013 Начни поиск с заряда генератора.и в ту же секунду мотор заведётся... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 29 декабря, 2013 Share Опубликовано 29 декабря, 2013 прежде чем начинать поиск заряда генератора надо снять показания обтекаемости 14 зуба ведомой шестерни главной пары заднего редуктора иначе не заведется Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 1 января, 2014 Share Опубликовано 1 января, 2014 прежде чем начинать поиск заряда генератора надо снять показания обтекаемости 14 зуба ведомой шестерни главной пары заднего редуктора иначе не заведется Вроде 13 зуба!? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 1 января, 2014 Share Опубликовано 1 января, 2014 Вот ведь блин раскусил мой злой коварный замысел а по теме какие результаты запуска ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
caprice29 Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 28 апреля, 2014 причина оказалась банальна!поменял датчик температуры и машина сразу завелась с полтычка! и ехать стала бодрее Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
