63 -
Весь контент VMARIK
Понял, спасибо!
Спасибо! Какое масло лить 75W-140 LSD ? Нужно ли добавлять присадку, если да то какую ?
Какие шестерни нужно купить под пару 3,23 ?
Покажите Каприс с рабочим АБС, показания спидометра относительны, как и всех остальных приборов )
Заказал кит. Жду. Всем спасибо!
26. Вчера разобрал. На ведущей зубов осталось мало ) Корпус оказался не 3, а 2. http://ls1tech.com/forums/gears-axles/1820460-difference-98-02-f-body-rear-axle-housings.html Может у кого то есть в наличии 3,08 или 3,23 под тип 2 + рем к-кт ?
Ваше мнение на счёт этого кита ? http://www.ebay.com/itm/GM-10-Bolt-Car-7-5-7-625-Posi-Gears-Bearing-Kit-26-Spline-3-23-Ratio-NEW-/221724673421?hash=item339fd2058d:m:mPu9ajDcrPDZYWCBXVAa1Dw&vxp=mtr
Парни, есть у кого в наличии 3,23 под корпус 3 + рем к-кт ? Или кто то сможет быстро достать ?
Для замены насоса нужно снять поддон. Насос желательно в сборе. Так же приводной вал. А вот для замены цепи нужно снимать и поддон и крышку. Подумай сразу и об этом. Давление мерил?
Какие корпуса стоят в стандарте с 2,56 и на какой установлена 3,42 Согласно информации на ст,27 http://www.richmondgear.com/wp-content/uploads/pdfs/richmond/Richmond_Catalog_Section1.pdf#page=27 На тип 3 пары с 3,08 нет., начинается с 3,23. От сюда мысли об установке блока с 3,08 если таковые применяют для 7,5.
я полностью разделяю Вашу точку зрения. С 8.5 проще ,мощнее + диск. Есть такой на другом авто. Но ситуация такова, что менять мост просто не хочу. Есть найду подходящие детали - куплю. Если нет обойдусь по мин. парой и рем. китом. Посоветуйте детали именно для 7.5
И ебэй. Сенкс) Прошу конкретику. Кто что пользует, производители, качество?
Каприз 92 мост 7.5 Была уставлена пара 3,42 что крайне не для трассового режима. Спустя время начала выть при 80км, а сегодня захрустел ) Подскажите правильную блокировку, пару 3.08 и рем. к-кт. Может, кто встречал хороший кит ? Жду совет именно для 7,5 Спасибо!
Нужен перед лев суппорт. Такой ACDELCO 18FR984 Если есть новые, то можно 2 (лев+прав). Если б/у, то рабочий с открученным штуцером)
EDS.62025 Продам к-кт (2шт) 5*120,65 Такие http://www.ebay.com/itm/1978-81-EDS-62025-Sport-Slotted-Drilled-Rear-Rotors-Pair-fit-Pontiac-Fire-/281476981073?hash=item418955e151&vxp=mtr Находятся в Симферополе, отправлю. Если нужны фото или другие параметры, сделаю замеры, диски новые. Цена 200$
Всем спасибо!
Мотор стоковый http://www.drive2.ru/l/1405225/ 2 варианта, оба Material: 100% Stainless Steel 1. на выходе 3.5 прямые http://www.summitracing.com/int/parts/mpe-16829/overview/year/1991/make/chevrolet/model/camaro 2. 3.0 под углом http://www.summitracing.com/int/parts/flo-817233/overview/year/1991/make/chevrolet/model/camaro Кто, что думает ?
Потребуется ли перенос тяги панара под 3`трубу http://umiperformanc...products_id=289 или прокатит со стандартной распоркой ?
Меня интересует задняя часть в сборе. Смотрю в сторону http://www.hawksthirdgenparts.com/borla-camaro-firebird-84-92-borla-stainless-steel-exhaust-system/, но немного смущает цена. Интересует альтернативный вариант, Кто что использует?
Приветствую всех! На 305 моторе стоят родные коллектора и под них хочу взять вот такую приёмную трубу www.hawksthirdgenparts.co…pe-for-factory-manifolds/, а что дальше присоединить к ней пока на определился. Громко не хочется. Прошу совета в большом выборе систем!
Спасибо, но штапм тоже есть. Какой ник у Кеши ?
