Вопрос по указателю т-ры ОЖ на ШКК 92г
Доброго всем дня!ШКК 92г,араб 5,0ТБИ....Такая беда : указатель т-ры на приборке живёт своей жизнью.На ХХоду в основном стрелка торчит на перегреве(лампа при этом горит в пол-накала постоянно),но стОит включить режим "D" в коробке,или головной свет,как стрелка начинает падать...а иногда и нет.Может где схема приборки есть,подскажите!Поиск ничего не даёт.
Массы проверь для начала.
"Массы" приборки?Или ещё какие?Я не сильно знаю,где они...знаю,какие-то в ногах водителя...не они?
Начни с приборных масс. Был косяк с показаниями приборов (на другой машине) перелопатили всю проводку, оказалась масса приборки. Почистили, прикрутили предварительно помазав "малиновым вареньем" и всё заработало как надо.
хорошо,попробую их найти...спасибо.Эл.схемку бы ещё найти на него,так вообще б хорошо стало.
Изменено пользователем Robinzon (смотреть историю редактирования)
Ещё вопрос : где на ШКК живут датчик указателя т-ры ОЖ и выключатель перегрева ОЖ на лампу?
Ещё вопрос : где на ШКК живут датчик указателя т-ры ОЖ ?
один на интейке, другой на голове водителя........ :9: на головке двигателя со стороны водятла.
 где то схему работы датчика выкидывал. Щас гляну - в рисунках сохранил или нет..
вот, нашел:
вообще об этом датчике много тем. Болячка видимо каприсячая. Вот одна из них
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=64035&hl=
Изменено пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования)
Нашёлся датчик указателя т-ры ОЖ с мотора 5,7(б/у)....они одинаковые с 5,0 или нет,кто в курсе? На корпусе датчика написано "HS 10137628    1922".Попытка найти аналог ничего не дала..Пишет аналог типа "AC Delco  213-77"....но не то в реале(там и пины по-другому стоят).Никто не менял?
Всё,найден ответ..датчик указателя ОЖ одинаковый,что на 5,0,что на 5,7...GM 10137628...он же AC Delco 21353...он же STANDARD -TS 263....он же  Airtex/WELLS  1Т1051...всем спасибо.
Всем привет, а какой делковский номер у датчика который на лампу в приборной панели сигнал дает?
Я ж написал вроде...выше глянь.Он и на стрелку и на лампу.
