Nigga Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 В общем побежал декстрон из гидроусилителя руля, течет из сальника где сам шкив и стекает вниз по трубке, возможно течет еще из соединения этой трубки с гуром, так как она болтается Еще иногда жужжит как здесь: Кстати жужжит когда холодный, либо когда долго поездишь. Руль легкий, может на холодную чуть туже. Снизу посмотрел, сверху посмотрел, куча трубок и нифига непонятно откуда что и как откручивать. Откуда начинать и что крутить? В ремкомплекте сальники и колечки, но жужжит ведь подшипник? Где взять его? И вообще может уже не стоит замарачиваться ремонтом? Выручайте советами, ребята! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 уровень проверь, раз течет...эт раз Разобрать-скинул ремень, скинул шланги-слилось, открутил....эт два Два шланга должно быть, они идут от редуктора Жужжит обычно сам насос.....хотя хз. Подшипник подобрать в скобянке не промблем будет наверняка.кмк Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2013 В теории и я знаю. Там штук 5 шлангов и как к ним подлезть не совсем ясно. За уровнями всегда слежу, не первый день за рулем. Кто менял/переберал гур на ЛТК? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Йя менял. Но на Виндсоре. Там надо шкив выпрессовывать, чтоб снять насос. Все руки поломал тогда себе. А потом еще раз, когда ставил обратно. Сережа продавал ремкомплект какое-то время назад http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=59335&hl=насос Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) В теории и я знаю. Там штук 5 шлангов и как к ним подлезть не совсем ясно. За уровнями всегда слежу, не первый день за рулем. Кто менял/переберал гур на ЛТК? Где ты там 5 шлангов нашёл??? Один шланг высокого давления - от насоса к ГУРу. Второй шланг обратка - от ГУРа к бачку. Третий шланг от бачка к насосу. Подшипника в нём нет, вал во втулке крутится. В моём бачке так. У тебя так же наверно. Подтяни шланг высокого давления. А лучше сначало выкрути его, посмотри на состояние резьбы, может и тянуть уже нечего. Изменено 25 ноября, 2013 пользователем Gasoline (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Ну свиду кажется что их там целая пачка, да и в ремкомплекте 6 сальников, значит туда че то подходит и это нужно снимать, а пространства рядом практически нет, может там что нибудь снимать нужно чтоб подлезть, редуктор/радиатор какой нибудь. http://www.rockauto.com/getimage/getimage.php?imagekey=29860&imageurl=http%3A//my.cardone.com/Imagesftp/20/20260-01.jpg Опять же что с жужжащим насосом делать? Йя менял. Но на Виндсоре. Там надо шкив выпрессовывать, чтоб снять насос. Все руки поломал тогда себе. А потом еще раз, когда ставил обратно. Сережа продавал ремкомплект какое-то время назад http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=59335&hl=насос Вот я поэтому и пытаюсь разузнать процедуру, может и лезти не стоит, тем более в -10/-15, а легче в сервис. Спасибо за ссылку, но Кабзон где то потерялся, в сентябре последний раз был тут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 У меня насос жужжал из-за раздолбанных шлицов на валу, из-за этого ротор на валу балтался, издавая жужжание. Тут только замена вала или насоса целиком. Хай знает как к тебя, у меня к насосу хороший доступ. Снимал только генератор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2013 У меня насос жужжал из-за раздолбанных шлицов на валу, из-за этого ротор на валу балтался, издавая жужжание. Тут только замена вала или насоса целиком. Хай знает как к тебя, у меня к насосу хороший доступ. Снимал только генератор. У тебя ко всему хороший доступ! ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Поменяй насос целиком да и всё. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Сомнительный cardon 6р стоит блин. Еще acdelko есть, но только из штатов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Сомнительный cardon 6р стоит блин. Еще acdelko есть, но только из штатов. Я кардон брал за 4500. Уже весь гавном зарос, но качает исправно, в салоне жужжания не слышно. У таких насосов течь - это болезнь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Мне тут человек предлогал "не жужжащий" гур за 500р, но думаю сомнительно! ) только с заменой промудохаюсь больше! ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Мне тут человек предлогал "не жужжащий" гур за 500р, но думаю сомнительно! ) только с заменой промудохаюсь больше! ) К таким годам все они жужжат. Только новый ставь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Да сам понимаю что новый нужно... То одно, то другое. Надоело уже. Наверно залью пока герметик гур. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Да сам понимаю что новый нужно... То одно, то другое. Надоело уже. Наверно залью пока герметик гур. Нах этот герметик? Усилитель с редуктором забьёшь. Много жижи уходит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Они еще все реман. Кроме моторкрафта за 9р Да сам понимаю что новый нужно... То одно, то другое. Надоело уже. Наверно залью пока герметик гур. Нах этот герметик? Усилитель с редуктором забьёшь. Много жижи уходит? Да нет конечно. На северах активно пользуют. Нормально подтекает, как бы не прорвало! ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Да не порвёт, так пока езди Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Пока сам не починится? ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sergant161 Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Я заливал себе жижу , что то вроде востановитель сальников гидроусилителя, течь ушла второй год уже сухо... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Я заливал себе жижу , что то вроде востановитель сальников гидроусилителя, течь ушла второй год уже сухо... Я тоже попробую! ) Такой лил как то, когда на морозе давануло сальники рейки, потом два года откатал нормально, но не знаю он помог или нет. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=788 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sergant161 Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 вот такой заливал, производитель USA http://kemp103.ru/prisadki-promyvki/germetik-dlya-gura-gunk-172744013.html Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
