ЛТК 91 конденсат под переднем пассажирским сиденьем
Всем привет,кто знает в из за чего может скапливаться влага в сухую погоду под пассажирским ковриком?и что с этим делать?и еще вопрос что может стучать при прогреве,ощущение что ,что то бьет по клапанной крышке ,но по мере прогрева или при увеличении оборотов никаких посторонних стуков.
Из под сгнившей рамки лобового может лить, если это не антифриз.
Бить может что угодно, вам к мотористу. Но если хотите аборт по телефону, то я ставлю на гидрокомпенсатор.
в том то и дела что воды на улице нет  а коврик мокрый
в том и дело что воды на улице нет асфальт сухой дождя нет ,а коврик мокрый
а разве стук гидрикапохож на звук как будто по клапанной крышке долбит?я просто с таким никогда не сталкивался поэтому не знаю
омыватель лобового стекла тоже источник воды.
У меня через корпус печки вода в салон затекала ... лезте с фонариком в салон и пусть кто нибудь шлангом поливает сверху
Поднимите ковролин, я лично была не очень приятно удивлена увидев 3 сквозные дырки, ищите от куда вода туда попадает
А вообще я тут просто мимо проходила...
К слову на моем бывшем сарае под пассажирским передним тоже всегда мокро было,и вода как раз заливалась через печку,как меня осведомили-это их болезнь
Снимаете правую декоративную накладку, ту где "дворник" (между капотом и лобовым стеклом), там увидите "хайло" для забора воздуха в отопитель, сверху на оном некая пласстмаска (на 4-х саморезах), и вот ПОД НЕЙ-то этакая прокладка типа из микропористой резинки, которая от старости вся "Ссохлась". Выкидываем ее, зачищаем там все, сажаем ту же пласстмаску на толстый слой герметика. Я именно так и сделал, стало сухо..
П.С. Если сейчАс дождей не было, это еще ничего не значит. Раньше-то были? Вот мокрый коврик и "испускает" конденсат...
По логике конструкции туда допускается попадание воды ибо именно там есть дренаж, вопрос скорее в том каким образом вода попадает по мимо этого дренажа еще и в салон. Есть предположение что может повосачиваться в месте стыка корпуса воздухозаборника, это уже под этой сеткой
Месяц назад на своем линке устранял проблему воды под ковриком переднего пассажира. Пропускала пороллоновая прокладка воздухозаборника. На ютьюбе американцы выложили много видео по данной проблеме. Ищется по словам water leaking Lincoln towncar. Стук в двигателе при холодном пуске - скорее всего цепи грм. На eBay есть timing chains replacement kit около 5тр.
