Акпп боневиль
Машина стояла больше 6 лет, оживил начал потихоньку ездить первым делом масло в моторе поменял, все работало и ездило превосходно, сегодня началось с того что я заметил что коробка поздно переключилась, затем на светофоре не хотела трогаться машину затрясло, обороты растут а она еле трогается. Остановился, проверил масло, вроде ниже воняет, проехал немного еще и оставил, метнулся за маслом, подлил. Все тож самое трогается тяжело поздно переключает, пропал толчок при включении передач теперь не чувствуется. Суть такова грешу что фильтр забился, может быть такое?
Изменено пользователем Cadi Fleet (смотреть историю редактирования)
для начала трубку вакуумную с модулятора сними, чтоб хоть как-то давление поднять и продлить агонию
Масло с фильтром поменять никогда не помешает))) но очень похоже что коробка упала в "аварийный режим" она ездит только на 2 или 3 передаче(точно не помню) и ничего не переключает, трогается туго... для начала попробуй переключение передач вручную 1-2-D-Overdaiv если будет переключать от руки то возможно сдох электромагнитный клапан в гидроплите если вообще ничего не переключает то заряди самодиагностику и посмотри на что ругается инструкцию можешь найти тут http://www.troublecodes.net/gm/  я сам не так давно ковырялся с АКПП своя 4T60E - Lesabre и бывшая рабочая машина 4L60E AstroVan
Изменено пользователем denik193 (смотреть историю редактирования)
Поеду за маслом и фильтром, ощущение как будто реально давление упало
давление можно проверить механическим манометром прямо на акпп есть отверстие в верхней части штатно заглушеное болтом но мало у кого есть манометр с таким переходником...
Вроде шевелится, масло еще долить надо, в поддоне и фильтре была стружка(((
Особо не ездил, до замены от коробки исходил гидравлический гул, машина оказывается, я уточнил 13 лет стояла машина
