BOLt Опубликовано 19 сентября, 2013 Share Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) тел для связи 8 926 162 57 пять девять возможность привоза новых запчастей для шевроле каприс (и не только) в списке указаны не все позици если что то интересует задавайте вопросы в личку возможна установка приобретенных позиций цены по запросу в личку здесь лежат запчасти салона http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=70673 бампер передний крылья передние трос кик дауна для 4л60 для шкк личинки дверные серебро черные молдинг переднего бампера дефлектора задних окон от седана вставляются в резинку 2000р за пару клапан холостого хода датчик температуры на впуск прокладка под ТБИ замок зажигания шланг гур лт 1, л 99 высокого давления новый шланг гур тби высокого давления левый выпускной коллектор для лт мотора шланги охлаждения масла двс для тби есть подача есть обратка фильтр воздушный фильтр масляный двс для тби фильтр масляный для лт моторов фильтр воздушный для лт моторов передняя крышка блока двс прокладка поддона прокладки клапанных крышек сальник задний коленвала маслосъемные колпачки прокладки гбц прокладки клапана PCV прокладки впуска верхний набор прокладок для мотора 4.3 v8 комутатор крышка трамблера бегунок провода не оригинал для тби клипсы для проводов насос топливный для тби Насос топливный для распределённого впрыска фильтр тонкой очистки на раму фильтр тонкой очистки в бак сальник акпп передний (масло насоса) сальник акпп задний фильтр акпп 4л60 фильтр с прокладкой акпп4л60е опора коробки 4l60 опора коробки 4l60E Изменено 2 октября, 2018 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) детали тормоза рем набор заднего суппорта на импалу (манжет и пыльник) Диски тормозные задние для импалы Колодки тормозные задние для импалы пыльник пальца заднего суппорта импала шланги тормозные задние импала Диски тормозные передние стопор троса ручника ремнабор переднего суппорта (пыльник и манжет) пальцы переднего суппорта колодки тормозные передние рем набор суппорта переднего (резинки и втулки пальцев) компл.на машину штуцер прокачной переднего суппорта цилиндр тормозной для больших тормозов (есть несколько) цилиндр тормозной задний для маленьких тормозов шланг тормозной передний 1991-996 шланг тормозной задний шевроле каприс 1991-1996 пружинки задних колодок для маленьких тормозов пружинки задних колодок для больших тормозов колодки тормозные задние для больших тормозов колодки тормозные задние для маленьких тормозов барабан тормозной для маленьких тормозов барабаны новые для больших тормозов Изменено 2 октября, 2018 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) детали подвески подшипники передней ступицы внутренние и наружние салентблоки передних рычагов сальник передней ступицы стойки переднего стабилизатора шаровые верх и низ крестовины амортизаторы каяба передние амортизаторы каяба задние Изменено 7 февраля, 2018 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано 16 сентября, 2014 (изменено) Элементы выхлопа лямбда зонд Гусь левый правый Изменено 2 октября, 2018 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) реле поворотов переходная рамка для магнитолы (под однодиновую магнитолу) ведомая шестерня акпп желтого цвета 1300 И красного цвета ролик стеклоподъемника ремкомплект рулевой колонки ] коробка распаячная Изменено 10 октября, 2018 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано 28 сентября, 2014 (изменено) детали отопления и кондиционера патрубок радиатора верхний тби патрубок радиатора нижний тби помпа для тби прокладки помпы тби Прокладки помпы лит мотор моторчик печки резистор скоростей моторчика печки радиатор печки для 1991 г радиатор кондиционера салонный уплотнительные кольца между компрессором кондиционера и трубками Изменено 10 октября, 2018 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) рулевой наконечник внутренний рулевой наконечник наружний муфта соединения наконечников средняя тяга маятник сальник гур нижний на сошку сальник гур верхний на входной вал Изменено 30 декабря, 2017 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 4 июля, 2016 Ап Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 11 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 11 июля, 2016 Ап Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 18 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 18 августа, 2016 fg Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 31 августа, 2016 Еее Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 14 сентября, 2016 Пп Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 16 сентября, 2016 Ап Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 26 сентября, 2016 Шшшш Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Get Опубликовано 26 сентября, 2016 Share Опубликовано 26 сентября, 2016 А задние диски не Импалу есть? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 3 октября, 2016 Ппп Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 5 октября, 2016 тынь Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romnep Опубликовано 5 октября, 2016 Share Опубликовано 5 октября, 2016 Прокладки передней крышки отдельно нет? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 9 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 9 октября, 2016 ооо Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 10 октября, 2016 Share Опубликовано 10 октября, 2016 А есть такая пластиковая направляющая переднего стеклоподьемника? Взял бы пару штук) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 10 октября, 2016 Есть ответил в личку Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 3 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2016 Ппп Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Иго Опубликовано 12 ноября, 2016 Share Опубликовано 12 ноября, 2016 есть тби на 5.0? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 12 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 12 ноября, 2016 Да есть Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Иго Опубликовано 14 ноября, 2016 Share Опубликовано 14 ноября, 2016 сколько денег стоит Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
