Определение по Vin наличие ASR, 6 speed МКПП
Привет, братья
Столкнулся с очередной проблемой при замене акпп на мкпп. Покупал tremec T56 с фаера 2002y, соответсвенно ECU прислали с него же, теперь вылезла проблема глобальной несовместимости ECU фаера с проводкой в торпеде моей камаро 1998y (электрик говорит что: на 1998г панель приборов получала широтноимпульсный сигнал от блока двс а в 2002г цифровой сигнал по шине данных).
В связи с этой несовместимостью у меня не работает датчик топлива и ASR (traction control), уже два раза кончалась горючка на трассе, а ездить с канистрой в багажнике как то не айс, воняет и небезопасно, да и без трекшена тоже, особенно по дождю.
      Вообщем отправил я свой старый комп от акпп в сша, там мне пообещали его прошить под мкпп, но только при наличии винкода camaro z28 1998y 6 speed + ASR (на 1999г уже стоит шина, надо именно 1998). Я скинул америкосу уже винкодов 20 наверно если не больше, искал на автотрейдере, ибей и ни на одной камаре и фаере нет ASR (он через дилера какого то проверяет) !!! У меня подозрение что они проверяют по ремонтной программе, а по ней не видно ни asr ни даже какая коробка стоит акпп или мкпп.
     Вопрос - кто может помочь пробить по оригинальной программе запчастей (или еще как нибудь) по винкодам есть ли asr на данных авто?? Или может у кого есть винкод camaro-firebird 1998y LS1 6 speed + ASR ?
Camaro 1998 LS1
2G1FP22G7W2133785
2G1FP22G6W2116573
2G1FP22G4W2126812 не известно 5 или 6 speed
2G1FP22G8W2128000
2G1FP22G9W2128118
2G1FP22GXW2144022
2G1FP22K2W2105994 не известно 5 или 6 speed
PONTIAC FIREBIRD 1998 LS1
2G2FV22G6W2213032
2G2FV22G4W2209383
2G2FV22G4W2211991
2G2FV22G1W2205923
2G2FV22G8W2229975 не известно 5 или 6 speed
2G2FV22G6W2213032
2G2FV22G2W2229549 не изветно 5 или 6 speed
свой родной вин давай, а то непонятно какие опции нужны.
Так а смысл в моем вине какой? У меня вин 1998y Z28 АВТОМАТ + ASR.
А мне нужен vin 98y Z28 Механика 6 speed + ASR
я ж написал какой смысл в родном вине.
ну раз так секретно, ничем помочь не смогу...
Если не сложно, то объясни пжлста что даст мой вин?? Я нашел с camaro ss 1998 вин с asr, вот думаю под него прошивать, правда на SS 354 л/с, а у меня 315, пока не знаю это хорошо или плохо))
вин даст полный список опций, т.е. RPO-кодов. лично я не очень понимаю, как без него можно что-то подобрать.
а если пара другая в мосту? а если asr'ов было несколько вариантов? если выхлоп под федерал эмишн, а прошивка будет калифорнийская? пофиг, да?
ну успехов...
Добрый день! А можно по моему вину пробить какая коробка (модель) стоит на моем авто? А то я собрался масло в АКПП поменять в канаде-моторс 3-х видов коробки показаны и к каждой свой фильтр, какой фильтр купить что бы не пришлось менять. VIN: 1GNEK13TO5J199085
1GNEK13T05J199085
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS
G:ISUZU
N:CHEV MPV
E:GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD CADILLAC COMMERCIAL BODY/CHASSIS
K1:FULL SIZE TRUCK 4X4, 1500 (1/2 TON)
3:FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES TRAILBLAZER,RAINIER, JIMMY,ENVOY,ENVOY XL,EQUINOX,FULL SIZE-YUKON,TAHOE, DENALI,ESCALADE,H2, AND CREW CAB)
3:FOUR-DOOR ALL PURPOSE VEHICLE (MONTANA,VENTURE,UPLANDER, TERREZA,RELAY,AZTEK,RENDEZVOUS(SRV),SATURN SUV,AND SRX
T:ENG OPT - LM7 DISPL(L) - 5.3 CYL - V8 FUEL SYS - MFI PROD IN - U.S.
0:CHECK DIGIT
5:2005 MODEL YEAR
J:JANESVILLE WI
199085: PRODUCTION SEQUENCE
Модель: K,CK15706
Дата сборки: 19Apr2005
Коробка: M30 - 4L60E
Раздатка: NP8
По вину нужен фильтр для глубокого поддона - 24208576
1GNEK13T05J199085
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS
G:ISUZU
N:CHEV MPV
0:CHECK DIGIT
5:2005 MODEL YEAR
J:JANESVILLE WI
Модель: K,CK15706
Раздатка: NP8
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! :11:
ну успехов...
Понял, вопросов нет, вот мой вин
2G1FP22G1W2109045
Надеюсь на вашу помощь, заранее благодарен!
Денис, я же нашел тебе нужный ВИН.....
О привет, ты тоже здесь бываешь :)
Я так понимаю что надо правильно прошить, судя по количеству ньюансов надо проверить мой вин и тот вин под который будем прошивать.
2G1FP22G1W2109045
по этому вину
G80 - самоблок
GU2 - мост 2.73
NF2 - federal emission
NW9 - asr
все вины из первого поста с мостом 3.42, кроме того у всех с asr (а их штуки 3 или 4) калифорнийский выхлоп
2G1FP22G1W2109045
по этому вину
G80 - самоблок
GU2 - мост 2.73
NW9 - asr
Спасибо! Как я и подозревал, что не может быть столько вариантов и без asr... Камаровские винкоды имеете ввиду с первого поста?
А что значит калифорнийский выхлоп? И че то я не понял про asr 3 или 4шт - вроде asr у всех одинаковый NW9 причем на акпп и мкпп он одинаковый тоже.
У меня сейчас стоит мост 3.23 с фаера 2002г. Дима спрашивает меня как прошивать, то есть конкретно надо знать что делать. Мне надо подобрать вин максимально подходяший по параметрам к моей сегодняшней солянке. Солянка такая: 1998y CAMARO Z28 LS1 315H/P (вроде 315) мост 3.23, коробка TREMEC T56.
3-4 штуки, я имел в виду винов из списка. asr - да, у камары оказался только один.
калифорнийский выхлоп имеет другой катализатор, с большим сопротивлением, поэтому EGR работает немного иначе.
ну самый близкий будет 2G1FP22G9W2128118, кроме моста 3.42 всё остальное соответствует.
из всех винов из первого поста на всех LS1 мосты 3.42 и только на 3.8 (2G1FP22K2W2105994) мост 3.23
Огромное спасибо! Теперь осталось найти где прошить комп)) Не подскажете может есть контакт в сша где могут сделать прошивку?
Еще вопрос по этому вину W2128118 - коробка 6 speed ? я на автотрейдере эту камаро нашел, вдруг там ошидлись в описании, может на ней 5 speed
мне надо 6 speed
местный дилер GM сможет, если захочет
всмысле наш, московский? на таких дровах наверно вряд ли захотят прошивать
2G1FP22G9W2128118
MM6 - TRANSMISSION MAN 6 SPD, BORG WARNER, 85MM, 1ST 2.66, 6TH 0.50, O/D 6-SPD M/TRANS(MM6)
им всё равно какие дрова шить, процедура на всех машинах одинаковая. другое дело захотят ли они вин менять...
2G1FP22G9W2128118
Спасибо! Нашли человека который прошьет. Шьем по этому вин.
Дэн ,привет )
ээээ, честно говоря не понял зачем тебе вин в пкм менять, есть он есть какой-либо, пусть дальше живет...
Опции в мозг заносятся и заменяются обыкновенным, но, к сожалению, только лишь дилерским сканером, в москве например таких как минимум два. И еще раз к сожалению - вряд ли без лично приезда такое общение получится, тем не менее технически такая возможность есть.
По трэкшену: пока NW9 не пропишешь, опрос твоего АБС-модуля с трекшеном будет происходить как опрос обычного модуля без трекшена, т.е. по стандартному алгоритму. И еще есть небольшая кака - АБСмодули с трекшеном существуют в нескольких ревизиях, например для 98го года от 02го и обратно они не взаимозаменяемы, хотя по мозгу и прописано всё правильно, как это править хз...
По ошибкам: пока NW9 не прописано, сканер говорит об ошибке "коммуникации". Как пропишешь, но если модуль не тот, то ошибка "конфигурации". Если что-то иное, то ошибка после АбСмодуля и работа непосредственно самого модуля в порядке.
Дэн ,привет )
Привет!
А я думаю куда ты пропал, так и понял что ты сменил ник, совсем то не мог пропасть:)
Электрик мне говорит следующее - на 1998г панель приборов получала широтноимпульсный сигнал от блока двс, а в 2002г цифровой сигнал по шине данных.
Тупо не стыкуется сигнал от ecu с фаера 2002 по проводке от него же - с родной проводкой в торпеде камаро 1998. Он хочет после прошивки ecu под вин 1998 с мкпп ставить мою старую проводку с акпп, сращивать ее с проводкой от мкпп и вроде все должно заработать.
То есть получается в принципе чисто технический момент, как только встанет прошитый ecu с проводкой под него же и под мкпп - проблема решается сама собой.
привет-привет ),
по идее да, теоретически верно, должно получится. Тем не менее, думаю что вопрос верификации мозгом версии трекшен-модуля останется еще открытым...
