Guest МалыШ Posted August 5, 2013 Posted August 5, 2013 Господа, почитал ошибки, помогите с приговором. (вика 92) 335 EGR sensor circuit voltage higher or lower than expected during self-test 539 A/C on/Defrost on during KOEO 326 Cars ONLY): EGR sensor circuit voltage lower than expected 327 EGR valve position circuit below minimum voltage 336 EGR sensor circuit voltage higher than expected 335 EGR sensor circuit voltage higher or lower than expected during self-test 10 Датчик давления выхлопных газов менять? а про кондей? что значит КОЕО
Lapka Posted August 6, 2013 Posted August 6, 2013 Ох не заморачивался бы ты егр'ом. Или все остальное уже починено?
Guest denik193 Posted August 6, 2013 Posted August 6, 2013 проверь проводку на клапан рециркуляции отработавщих газов он же EGR если все в порядке то возможно он не исправен... про кондей не в курсе
Dan757 Posted August 6, 2013 Posted August 6, 2013 539 - наверное, ему не понравилось, что ты кондей включил во время теста
miha Posted August 6, 2013 Posted August 6, 2013 (edited) Господа, почитал ошибки,ошибки прочитал, а книжку не прочитал )) 539 A/C on/Defrost on during KOEO Надо было выключить кондей перед тестами. что значит КОЕОKey On Engine On это тоже в букваре было. У тебя егр случаем не заглушен? Кстати мисфаеры смотрел? Edited August 6, 2013 by miha (see edit history)
Guest МалыШ Posted August 6, 2013 Posted August 6, 2013 запарил чек, я думал бедная смесь будет из - за газа. Кондей не был включен во время теста. Егр был заглушен мною, на данный момент должен работать, заглушку убрал Господа, почитал ошибки,ошибки прочитал, а книжку не прочитал )) 539 A/C on/Defrost on during KOEOНадо было выключить кондей перед тестами. что значит КОЕОKey On Engine Onэто тоже в букваре было.У тебя егр случаем не заглушен?Кстати мисфаеры смотрел? как там почитаешь? ни слова по Русски! Сегодня к систрухе поеду, что бы почитала.
Guest МалыШ Posted August 7, 2013 Posted August 7, 2013 ошибки сбросятся при отключение АКБ? или появиться одна новая?
miha Posted August 7, 2013 Posted August 7, 2013 ошибки сбросятся при отключение АКБ? или появиться одна новая? 5 мин без акб и должны сбросится
Отец Posted August 8, 2013 Posted August 8, 2013 Можно 5 мин не ждать,если открутить клеммы при включеном зажигании, одевать клеммы соответственно при выключеном.
Guest МалыШ Posted August 8, 2013 Posted August 8, 2013 Можно 5 мин не ждать,если открутить клеммы при включеном зажигании, одевать клеммы соответственно при выключеном. так мозга может улыбнуться банк 2 это левая сторона
