Dan757 Опубликовано 25 августа, 2014 Share Опубликовано 25 августа, 2014 Если получится - я отпишусь здесь или отдельно. Должно получиться. Проверено не раз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 25 августа, 2014 Share Опубликовано 25 августа, 2014 Должно получиться. Проверено не раз. Я имел в виду, в первую очередь клапана 8 и 4 цилиндров, мне надо проверить как раз крайний клапан 8 цилиндра, где места крайне мало из-за вакуумника в т. ч. Фирменный рассухариватель не имеет рычагов, а отверстие под квадрат, как раз по этой причине, надо полагать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lawyer Опубликовано 25 августа, 2014 Share Опубликовано 25 августа, 2014 Так в чем дело??? Берем что имеем и дорабатываем до необходимого функционала. Вариан за 4 т.р. покупать оригинальный съемник не айс и ориентирован на полного маньяка... 2.р. еще куда не шло, но 4 это уже издивательство. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 26 августа, 2014 Share Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) Я имел в виду, в первую очередь клапана 8 и 4 цилиндров, мне надо проверить как раз крайний клапан 8 цилиндра, где места крайне мало из-за вакуумника в т. ч. Фирменный рассухариватель не имеет рычагов, а отверстие под квадрат, как раз по этой причине, надо полагать. Не-фирменный можно собрать разными способами. С самыми глубокими пружинками действительно труднее, но не глобально. Изменено 26 августа, 2014 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
