Igoruxa Опубликовано 17 июля, 2007 Share Опубликовано 17 июля, 2007 Новые машины = новые проблемы Суть такова, что при выключенном зажигании сигналка трещит, пищит крехтит и начинает гудеть бензонасос!!! сам по себе, то взвоет, то тихо урчит. ХЭЛЬП! Пока спасаюсь вырубанием массы. Масса отличная, уже проверил. Ребята из Питера сказали отключить сигналку. Связь между сигн. и бензососом есть? И такая фигня то день есть, то день нет! ХЭЛЬП... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 17 июля, 2007 Share Опубликовано 17 июля, 2007 моя думает что на сигналке стоит реле блокировки.. которое отключает зибинонасос... думаю в этой цепи какая-то кака.. в первую очередь я бы смотрел именно это реле... тк могло отвалицца и коротить постоянно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Knyaz Alex Опубликовано 17 июля, 2007 Share Опубликовано 17 июля, 2007 моя думает что на сигналке стоит реле блокировки.. которое отключает зибинонасос... думаю в этой цепи какая-то кака.. в первую очередь я бы смотрел именно это реле... тк могло отвалицца и коротить постоянно... А моя токо шо позвонила бывшему хозяину (доЮрского периода). Хозяина рекомендует посмотреть реле, которое находится под задним сиденьем и якобы связано с б/насосом и сигналкой. Снимай седуху, проверяй. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fuel Опубликовано 17 июля, 2007 Share Опубликовано 17 июля, 2007 Это она к тебе привыкает У меня с Вэттом тоже самое было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SuncheSS Опубликовано 17 июля, 2007 Share Опубликовано 17 июля, 2007 Это она к тебе привыкает У меня с Вэттом тоже самое было. гыы, знакомо ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Igoruxa Опубликовано 17 июля, 2007 Автор Share Опубликовано 17 июля, 2007 Спасибо за помощь! Сёдня посмотрю, хотя с 15:00 всё пришло в норму ОПЯТЬ :1: . Да и на включённой сигналке решил завести движок. Завёл, сигнал засвистел, но ехать можно!!! Короче блокировки через бензус нету или она сломалась Привыкает.. это пять! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 17 июля, 2007 Share Опубликовано 17 июля, 2007 Есть мнение, что залило блок сигналки.... Возможно сигналка со встроенным реле блокировки, которое размыкает цепь бензонасоса. Теперь иакие не делают (блок выдает только управляющий сигнал для внешнего реле). Находишь блок, отключаешь разъемы, разбираешь его. Если на плате есть следы корозии - удаляешь их спиртом. Допустимо всю плату замочить на ночь в спирту, потом еще день посушить. Только после этого собирать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 19 июля, 2007 Share Опубликовано 19 июля, 2007 ИМХО при покупке машины старую сигналку надо однозначно - МЕНЯТЬ. Иначе обязательно когда-нибудь встанешь в чистом поле из-за окислившейся скрутки... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 19 июля, 2007 Share Опубликовано 19 июля, 2007 Вчера по телефону лечили багу. Интересно сейчас нормально работает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 июля, 2007 Share Опубликовано 19 июля, 2007 ИМХО при покупке машины старую сигналку надо однозначно - МЕНЯТЬ. Иначе обязательно когда-нибудь встанешь в чистом поле из-за окислившейся скрутки... Ох уж эти хирурги! Все-то им резать! (с) старый анекдот. Обойдется и так. Внимательно поискать неисправности, устранить и все ок будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Igoruxa Опубликовано 19 июля, 2007 Автор Share Опубликовано 19 июля, 2007 Всё работает! Спасибо Князь Алекс за звонок бывшему владельцу! Спасибо Антон за помощь по телефону! Завтра еду устранять попадание воды под задний диван Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 20 июля, 2007 Share Опубликовано 20 июля, 2007 Ох уж эти хирурги! Все-то им резать! (с) старый анекдот. Обойдется и так. Внимательно поискать неисправности, устранить и все ок будет Ага, "неисправности"... Особенно если оно там на скруточках-изоляции сделано и после 2 лет эксплуатации глючить начинает с вероятностью 90%. Да еще и второй брелок часто "где-то потерял при переезде". Т.е. трудозатраты могут оказаться вполне сравнимы с установкой новой сигналки. Кстати, ответ вопрошавшего 100% подтверждает мои слова. Всего-то чуть водички просочилось - и сигналка изменила режим работы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Igoruxa Опубликовано 20 июля, 2007 Автор Share Опубликовано 20 июля, 2007 Водички было не чуть, а чуть, чуть, чуть и ещё раз 10 чуть вот что я увидел когда снял ковёр: там между арками задними и полом дырочки немаленькие, короче скоро сварочные работы! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nekkro Опубликовано 20 июля, 2007 Share Опубликовано 20 июля, 2007 Мда... хорошее зрелище. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
