BG Posted July 8, 2013 Posted July 8, 2013 Никак не хочет работать гур у меня на Фаере. Что имеем: насос ГУРа из этого кита http://www.summitracing.com/parts/sum-340410/overview/make/chevrolet GM Type 2 power steering pump Бачок для ГУРа: http://www.summitracing.com/parts/sum-340202 Пробовали 3 разных рулевых редуктора (тригеновские). Ни с одним ГУР работать не хочет. Насос качает. В чём может быть причина? Насколько я знаю у Тригена в родне должен быть насос гула saginaw, может в этом причина? Совместим ли рулевой редуктор тригенов с насосами GM Type 2 ???
Димон Posted July 8, 2013 Posted July 8, 2013 Надо редукционный клапан прочистить и прверить, может кака под шарик залетела и залипла.
Димон Posted July 8, 2013 Posted July 8, 2013 Я занималсятаким обвесом на откапризовском авто, нормально все работает.
rewers22 Posted July 8, 2013 Posted July 8, 2013 Скажите Павел, а когда газу даешь - усиление вааашпе не ощущается?А движение жижЫ в бачке не наблюдается?
rewers22 Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 Паш! ну вариантов не дофига-либо через редуктор вааащпе нет проходимости жижы-это можно проверить сняв с него обратку, либо производительность насоса около нулевая.
BG Posted July 9, 2013 Author Posted July 9, 2013 Склоняюсь к насосу. Ибо редукторов 3 штуки пробовали. Осталось понят какой насос включен в кит чтобы аналогичный заказать.
Димон Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 Наверно заколдован. Это обычный насос , там ничего сложного нет. Разберите, подумайте да соберите.
