Гость МалыШ Опубликовано 10 июня, 2013 Share Опубликовано 10 июня, 2013 как сделать отверстие квадратное, под закладную или клипсу? варианты есть кроме сверла и натфиля? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЖульMan Опубликовано 10 июня, 2013 Share Опубликовано 10 июня, 2013 А материал какой ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость МалыШ Опубликовано 10 июня, 2013 Share Опубликовано 10 июня, 2013 сталь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 10 июня, 2013 Share Опубликовано 10 июня, 2013 Я дремелем с фрезой делал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
9th Опубликовано 10 июня, 2013 Share Опубликовано 10 июня, 2013 (изменено) Если "по науке"- то так. http://www.youtube.com/watch?v=uksrGNS0IEA Изменено 10 июня, 2013 пользователем 9th (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость МалыШ Опубликовано 10 июня, 2013 Share Опубликовано 10 июня, 2013 прикольно. только отверстие 5-10 мм. натфилем 20 круглых отверстий умру растачивать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 10 июня, 2013 Share Опубликовано 10 июня, 2013 дремель наше всё!!!очень рекомендую как раз для таких некрупных и нечастых работ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 10 июня, 2013 Share Опубликовано 10 июня, 2013 (изменено) прикольно. только отверстие 5-10 мм. натфилем 20 круглых отверстий умру растачивать маленький квадратный напильник- ничего страшного, я оцениваю минут 5 на такое дело в листовой стали. Если надо много отверстий сделать и имеется доступ с обоих сторон - то надо матрицу и пуансон сделать из инструментальной стали и их через отверстие стягивать болтом. Изменено 10 июня, 2013 пользователем Димон (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость МалыШ Опубликовано 10 июня, 2013 Share Опубликовано 10 июня, 2013 точно. у меня у деда было что похожее прикольно. только отверстие 5-10 мм. натфилем 20 круглых отверстий умру растачивать маленький квадратный напильник- ничего страшного, я оцениваю минут 5 на такое дело в листовой стали. Если надо много отверстий сделать и имеется доступ с обоих сторон - то надо матрицу и пуансон сделать из инструментальной стали и их через отверстие стягивать болтом. 1,2 мм доступ с одной стороны Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vlad73 Опубликовано 11 июня, 2013 Share Опубликовано 11 июня, 2013 Есть в продаже сверла для квадратных отверстий, сам не пользовался Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
