intersign Опубликовано 12 апреля, 2013 Share Опубликовано 12 апреля, 2013 Во, даже записал: Самое интересное - когда двигатель работает, есть какое-то хаотичное постукивание под клапанной крышкой. И то, часто только на горячую. А здесь - завели, глушим мотор. То есть он уже остановился. А под клапанной крышкой что-то простукивает. Двигатель работает нормально, иногда чекэнджин вылелезает, но это или от коробки\ЕГР\пропуск зажигания. Что это? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 12 апреля, 2013 Share Опубликовано 12 апреля, 2013 Гидрики? видео не грузиццо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 12 апреля, 2013 Share Опубликовано 12 апреля, 2013 Что-то останавливается позже двигателя. Может ротор турбины в бублике? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 12 апреля, 2013 Share Опубликовано 12 апреля, 2013 А точно из клапанной крышки звук? Если нет прибора прослушать, можно через отвертку приложенную послушать! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 12 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 12 апреля, 2013 Что-то останавливается позже двигателя. Может ротор турбины в бублике? Точно! После остановки! Может. Вполне возможно, т.к. все что относится к автомату у меня не в лучшем виде - пинаеца и вибрирует иногда при переключениях. А точно из клапанной крышки звук? Если нет прибора прослушать, можно через отвертку приложенную послушать! Ну с пассажирской стороны точно, ближе к заду двигателя, но точно не понятно. 100% не генератор и не ролики. И похоже как будто из под клапанной крышки. Я тут вот подумал, что может из выхлопной. Звук рандомный. Слышал иногда от некоторых ведер как катализатор громыхочет, может это катализатор? Или перегородка какая-нибудь где-нибудь вылетела? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 12 апреля, 2013 Share Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) Что-то останавливается позже двигателя. Может ротор турбины в бублике? Поддерживаю, либо ротор, либо лопасти вентилятора на муфте. Изменено 12 апреля, 2013 пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 12 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 12 апреля, 2013 С таким грохотом? Это прискорбно... Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Borisovich Опубликовано 14 апреля, 2013 Share Опубликовано 14 апреля, 2013 Возможно катализатор. У меня было нечто похожее, только ещё и при работе двигателя было слышно. Я сначала по нему молотком немного постучал, примерно месяца на 2 пропало. Потом, когда опять появилось, я его разрезал и все из него выкинул. Проблема решилась. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 14 апреля, 2013 Возможно катализатор. У меня было нечто похожее, только ещё и при работе двигателя было слышно. Я сначала по нему молотком немного постучал, примерно месяца на 2 пропало. Потом, когда опять появилось, я его разрезал и все из него выкинул. Проблема решилась. Как вариант. При работе тоже слышно, но частота ниже, а так точно такой же. Просто когда двигатель глушишь он единственнный звук остается, поэтому так и слышно. Надо будет на эстакаду закатиться и послушать. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 14 апреля, 2013 Share Опубликовано 14 апреля, 2013 (изменено) через отвертку прослушивать глупо. доска лучший проводник. но так что бы по уху не дало постукивать под клапанной могут только рокеры, а после остановки вроде ничего не должно т.к. там все останавливается вместе с остановкой маховика. Прослушав три раза ставлю на рокер болтающийся но не слетающий кстати во время работы постукивание тоже есть просто его еле слышно. Изменено 14 апреля, 2013 пользователем nikitozz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lutzow Опубликовано 15 апреля, 2013 Share Опубликовано 15 апреля, 2013 Возможно катализатор. У меня было нечто похожее, только ещё и при работе двигателя было слышно. Я сначала по нему молотком немного постучал, примерно месяца на 2 пропало. Потом, когда опять появилось, я его разрезал и все из него выкинул. Проблема решилась. глыба человечище Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 15 апреля, 2013 через отвертку прослушивать глупо. доска лучший проводник. но так что бы по уху не дало постукивать под клапанной могут только рокеры, а после остановки вроде ничего не должно т.к. там все останавливается вместе с остановкой маховика. Прослушав три раза ставлю на рокер болтающийся но не слетающий кстати во время работы постукивание тоже есть просто его еле слышно. Да, есть во время работы. Дык эта, мож гидрокомпенсатор клина врезал? Рокер от этого поидее может болтаться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
