Thal Опубликовано 6 апреля, 2013 Share Опубликовано 6 апреля, 2013 Собственно никто не в курсе, есть в Мск? или сразу из штатов выписывать? Купил я редуктор, но вот вал сошки кажется люфтит, значит будет сальник разбивать и пр... Хочется кошерно сделать и чтоб забыть про него. Чего там вообще, кто видел? подшипник? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2013 наверное надо было в технические вопросы и ответы это, протупил малость. Перенесите, если кто из модераторов заметит, пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 8 апреля, 2013 Share Опубликовано 8 апреля, 2013 Люфт чинится в конторах типа гидравлики за сотни нефти хреново (или как повезет). Или тюнек оттуда, или НОС оттуда, или всё. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2013 Люфт чинится в конторах типа гидравлики за сотни нефти хреново (или как повезет). Или тюнек оттуда, или НОС оттуда, или всё. что есть НОС? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 8 апреля, 2013 Share Опубликовано 8 апреля, 2013 НОС - значит новая из старых запасов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2013 вобщем конкретизирую вопрос спецам) как по ващему, с помощью ЭТОГО http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1037472,parttype,7397,ck[viewcurrency],USD,ck[iD],0,ck[idlist],0,ck[php_SESSION_ID],u7pd2s0bokc7372pmfoo25mi42 я решу проблему? мне кажется я вижу на картинке 2 подшипника... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 8 апреля, 2013 Share Опубликовано 8 апреля, 2013 Люфт сошки относительно входного вала? Нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 8 апреля, 2013 Share Опубликовано 8 апреля, 2013 Попросите здесь коллег привести вам годный редуктор, или чините старый у энтузиастов. Дешего не получится, да. NOS'a-у-NOS'а, другое покупать не на-а-а-до. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) Люфт сошки относительно входного вала? Нет. нет, вал сошки на выходе на улицу, люфт вала относительно корпуса. с зубчатым механизмом все ок Изменено 8 апреля, 2013 пользователем Thal (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 8 апреля, 2013 Share Опубликовано 8 апреля, 2013 Ну дык сошку новую купи. Или я нипонял ничего Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2013 Ну дык сошку новую купи. Или я нипонял ничего http://www.rem-zon.ru/images/stories/rulevoi_reduktor.jpg люфт там примерно куда упирается стрелочка с надписью манжета. с сошкой все ок, че ей будет то куску чугунины) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) Ну дык сошку новую купи. Или я нипонял ничего с самой сошкой все ок. еще раз перечитай) ВАЛ!!!) Изменено 8 апреля, 2013 пользователем Thal (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 8 апреля, 2013 Share Опубликовано 8 апреля, 2013 Давай уже фотки. Нипанятно. И там стрелочками раскрась - где чо, и зачем сверху гайки какие-то? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2013 Давай уже фотки. Нипанятно. И там стрелочками раскрась - где чо, и зачем сверху гайки какие-то? не могу сошку сдернуть, прикипела зараза. завтра попробую хитрым ломовым москвичевским (!!!) съемником, если налезет. если не налезет пойду в сервис рядом, там пресс есть. и тогда смогу внутрь заглянуть. на сегодня силы меня покинули, и так утром на работу проспал нафиг) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 9 апреля, 2013 Share Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) Если редуктор в руках - сошка снимается адовыми ударами кувалды. Берешь наковальню, кладешь (ложишь) сошку боком на неё и кувалдой лупишь. Но ИМЕННО на наковальне или подобном предмете (кусок рельсы, голова недруга) Бетон, и прочие заменители не катят, снижают силу удара. Кстати на многих сошках даже "пятаки" специальные отлиты для приложения силы. Съемники - далеко не всегда помогают. На пресс тоже не на каждый засунешь. У нас был случай - пресс поломали, но сошку не сдернули )) А кувалдер снимает ВСЁ. Дело в микро деформациях металла, которые "отрывают" залипшие соединения. ПС: не знаю как на Каприсе, но на 99% редукторов вал сошки работает во втулке. Отсюда вывод - если сам механизм живой, и вал не имеет заметной выработки, то втулку можно поменять в грамотной слесарке. При условии что собрать потом сможешь, ничего не попортив. Если есть выработка на вале, тогда или шлифовка вала и новая втулка, или замена деталей. Изменено 9 апреля, 2013 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 9 апреля, 2013 Если редуктор в руках - сошка снимается адовыми ударами кувалды. Берешь наковальню, кладешь (ложишь) сошку боком на неё и кувалдой лупишь. Съемники - далеко не всегда помогают. На пресс тоже не на каждый засунешь. А кувалдер снимает ВСЁ. Дело в микро деформациях металла, которые "отрывают" залипшие соединения. ПС: не знаю как на Каприсе, но на 99% редукторов вал сошки работает во втулке. Отсюда вывод - если сам механизм живой, и вал не имеет заметной выработки, то втулку можно поменять в грамотной слесарке. При условии что собрать потом сможешь, ничего не попортив. Если есть выработка на вале, тогда или шлифовка вала и новая втулка, или замена деталей. Воооо!!! То что надо, спасибо! Попробую, думаю сегодня я его доконаю и вскрою уже наконец. О результатах доложу обществу) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 9 апреля, 2013 Share Опубликовано 9 апреля, 2013 Воооо!!! То что надо, спасибо! Попробую, думаю сегодня я его доконаю и вскрою уже наконец. О результатах доложу обществу) Буш куалдой лупить - не попади по корпусу редуктора или по резьбе вала. Резьбу то еще можно восстановить, а корпус можешь угробить на раз. Удары надо мощные! Дамские постукивания не помогут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 9 апреля, 2013 Воооо!!! То что надо, спасибо! Попробую, думаю сегодня я его доконаю и вскрою уже наконец. О результатах доложу обществу) Буш куалдой лупить - не попади по корпусу редуктора или по резьбе вала. Резьбу то еще можно восстановить, а корпус можешь угробить на раз. Удары надо мощные! Дамские постукивания не помогут. сошка не лопнет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 9 апреля, 2013 Share Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) сошка не лопнет? Ну, во всем меру знать надо )) Я стучу 5кг-кувалдочкой. Один держит редуктор, другой бьёт. Обычно на 3-5 удар сошка слазит. Если есть пресс, то можно комбинировать. 2-3 удара - в пресс. Не пошла - еще цикл. Но в основном снимаю ударом. Лично я не видел ни одной лопнутой от такого снятия. Изменено 9 апреля, 2013 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 11 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) Вобщем снялась сошка. Расскажу как и чем - только в приват и за тонны нефти). Редуктор реально страшен, дикие слои ржи...корпес в песочку адназначна... вынул питмана, выработка не смертельна. остальное залил вэдэшкой, нехай отмокает пока ремкомплект ехать будет. Могу потом зафото-документировать процесс, если интерес будет. Будет?) ЗЫ: кто-нибудь настраивал редукторы? В особенности "гайку", которая на торце редуктора со стороны рулевого вала, за ней подшипник. PSS: ни с кем нельзя заказом объединиться? а то как-то душно отдавать 100 баксов за 1 ремкомплект ценой в 30... А большой список пока не готов у меня, не до него сейчас Изменено 11 апреля, 2013 пользователем Thal (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZORRO Опубликовано 11 апреля, 2013 Share Опубликовано 11 апреля, 2013 Те же проблемы присутствуют.А подтяжкой гайки этот люфт не убирается? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 12 апреля, 2013 Share Опубликовано 12 апреля, 2013 Вобщем снялась сошка. Расскажу как и чем - только в приват и за тонны нефти). Не являюсь нефтяным алегархом, но с удовольствием послушаю "историю снятия сошки" ))) Автор, не томи! выкладывай уже! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 12 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 12 апреля, 2013 Вобщем снялась сошка. Расскажу как и чем - только в приват и за тонны нефти). Не являюсь нефтяным алегархом, но с удовольствием послушаю "историю снятия сошки" ))) Автор, не томи! выкладывай уже! Ну долбал я кувалдометром аж в ухе зазвенело и сошка плющиться началась. Не люблю я знаете ли на силу все делать. Пришел на сто рядом любимое, повертели с мужиком в руках, решили что прессом не вариант. Взяли с(почему-то не ставится твердый знак)емник двухлапый мощный, дали натяг пневмогайковертом - не идет... Мужик говорит - я очкую, сыемник казенный, новый не дадут. Хотели плюнуть, но тут осенило и решили чуть с обратной стороны её помочь опять же пневмо-ударником (ну или как он называется, отбойный молоточек с пистолетной рукояткой. Только 2 раза тюкнули она и слетела родимая. Вобщем пневмоинструмент - сцуко сила) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 12 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) Те же проблемы присутствуют.А подтяжкой гайки этот люфт не убирается? ну смотря где именно и какой у тебя люфт. Кстати, если кому полезно будет, вот наглядное пособие. Потому что я бы если б не начала копаться в вопросе так бы и думал что подтянуть надо именно гайку. Ан нет, так да не совсем) не понял как вставить видео нормально( Изменено 12 апреля, 2013 пользователем Thal (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 12 апреля, 2013 Share Опубликовано 12 апреля, 2013 Пневма - сила, но еслиб кувалдом не обстучал - не помогло бы.. Металл прикипает с годами и только шоковая терапия ему в помошь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
