Помпа GMB новая капает падла
Каприс маленький ЛТ1 поменял помпу еще в начале лета. Проездил до декабря примерно тысяч 7,ничего нигде не капало.С декабря по начало апреля авто простояло в гараже. Заводил каждые примерно 10 дней.
А тут смотрю лужа. Капает сволочь из отверстия внизу, т е сальник помпы. Прогреваю, когда работает капает, выключаю, горячий стоит - не капает. В общем за сутки простоя накапывает грамм 50.Но когда работает - сильнее: капля каждые 5 сек примерно.
Понимаю что пипец, но почему после зимнего простоя?
Есть ли смысл менять сальник (если они есть нормальные)?
Выкидывать заразу жалко. Вроде как типа новая падла.
Ваще жмб считается не плохим товаром. Может американцы напортачили ( сделана то она где то там)?
Изменено пользователем ManAndrey (смотреть историю редактирования)
В магазинах в наличии самое дешевое, обычно с самым малым сроком службы. Так что себе любимому надо все заказывать и ждать.
Вот здесь описано как это полечить.
http://usavans.ru/fo...php?f=14&t=1302
Швановская, пятиЛитровая, может и в 5.7 такая же может быть.
Изменено пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования)
У меня осенью потекла помпа, привез делку всборе.
Поставил, через пару-тройку поездок она закапала.
Жду таяния снегов, поездить, будет капать можно попробовать разобрать.
