xGhost Опубликовано 20 июня, 2007 Share Опубликовано 20 июня, 2007 дано: ЛТК91 с коробкой AOD, жижа чистая без запаха без пузырей, переключаает все отлично.. не дергает не думает НО!!! на холодную - при включении любой передачи с места трогаецца и все... не едет... тоесть двигатель работает впустую... как только нагреется - все снова прекрасно вопрос: клиент подает последние признаки жизни или одно из двух? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 20 июня, 2007 Share Опубликовано 20 июня, 2007 уровень точно в норме? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 20 июня, 2007 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2007 милиметра на 2 ниже верхней кромки... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GorgaR Опубликовано 20 июня, 2007 Share Опубликовано 20 июня, 2007 у меня при преждевременной кончине ГТ было ровно обратное... ехала пока холодная..... может это тоже вариант кончины Г Т..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
IMHOtep Опубликовано 21 июня, 2007 Share Опубликовано 21 июня, 2007 Померь уровень на заглушенной холодной. Заведи, тронься. Ещё раз померь уровень на холодной. НЕ СНИМАЯ С "D". Если уровень не изменился (или незначительно) - подклинивает полунжер накачки гидрика. Или в гидрике наличествует воздушная пробка. Ибо слив с гидрика идёт в маслорадиатор. Если маслорадиатор по какой-то причине перекрывается - масло в гидрик не качается. В процессе этих плясок - не ставь короб на N. Только P, D. Затем посавь короб на N - снова померь уровень. Если уровень уйдёт - поставь на "D" - если тронется и осановится снова - радиатор не причём. Дело однозначно в гидроблоке. Если уровень изменился (гидрик накачивается), то причин может быть туева хуча. Самая простая - клинят клапана в гидроблоке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
