Алекс Буше Опубликовано 19 марта, 2013 Share Опубликовано 19 марта, 2013 Коллеги, нелепая ситуация: как всем известно, двигатели GM 5.7l TBI оборудованы двумя датчиками температуры ОЖ. Один посылает информацию на мозги, и одновременно с этим сигнал перегрева на панель приборов, он расположен на впускном коллекторе. Другой же меряет температуру ОЖ в блоке и посылает информацию на стрелку на панели приборов. Дак вот, случайно я сломал как раз тот датчик. что на блоке, соотвественно, стрелка не показывает. Купил в Академии датчик STANDARD MOTOR PRODUCTS Part # TX3, по их каталогу он подходит. В том же каталоге указан и такой вот датчик - ACDELCO Part # 213928, но с примечанием, что этот подключается к компьютеру. В -общем, поставил я этот ТХ3 и ничего не изменилось. Стрелка не показывает. Если меняешь полярность, то уходит, при включенном зажигании, в крайнее правое положение за красный сектор. Вопрос - не может ли ТХ3 быть не тем, что надо? может быть это тот, который подает информацию на мозги? На рокавте куча датчиков на мою модель, но я не могу понять, даже с моим неплохим английским, есть ли вообще между ними разница (разная калибровка и прочее). Ну и вообще, где еще рыть? До поломки все показывало исправно, я думал, что и вылечится путем замены датчика. у кого какие мысли? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 19 марта, 2013 Share Опубликовано 19 марта, 2013 с серым разъёмом на указатель, с черным на мозги Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алекс Буше Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 19 марта, 2013 с серым разъёмом на указатель, с черным на мозги Да? Так просто, чтоли? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 19 марта, 2013 Share Опубликовано 19 марта, 2013 в сером одна нога на лампочку , другая на стрелку. вроде бывают варианты "одноногих" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алекс Буше Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 19 марта, 2013 У меня стоял двуногий, то есть с двумя проводами...Блин, на сайтах бы давали разбивку. На сайте Академии есть, только сейчас нашел - на стрелку или на мозг. Но на более поздний каприс. Сейчас методом перекрестной проверки с рокавто ищу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 19 марта, 2013 Share Опубликовано 19 марта, 2013 У меня стоял двуногий, то есть с двумя проводами. на папе-разъёме может быть один контакт и провод Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алекс Буше Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 19 марта, 2013 У меня стоял двуногий, то есть с двумя проводами. на папе-разъёме может быть один контакт и провод Не, у меня точно два провода к нему идут, там не ошибешься. Я становлюсь все более и более убежден, что тот датчик, котрый я купил, идет к мозгам. а не на стрелку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 19 марта, 2013 Share Опубликовано 19 марта, 2013 у них ещё разъёмы разной конфигурации. одно заместо другого не подключишь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алекс Буше Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 19 марта, 2013 Ну да, если бы старый разъем не разбабахало, пока он там болтался)) Тазовский разъем встал, как родной, поскольку я не думал в тот момент, когда покупал датчик, что они различаются по применимости. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 19 марта, 2013 Share Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) а чо, на 5.7 схема другая нежели на 5.0? На моем доподлинно скажу - лампочка перегрева контролируется датчиком в левой башке под коллектором. Тем же, что на стрелку инфу дает. Данное утверждение выстрадано лично, прозвонкой проводки. В фишке, если замыкать один контакт на массу - загорается лампа, а если другой - шевелится стрелка. Так как у меня не было родного датчика рабочего - я в итоге вставил "волговский", просто на стрелку, и забил на цепь лампочки. Главное показометр пашет. Тут подробнее: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=51421&st=40#entry816791 с 55 поста Изменено 19 марта, 2013 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 19 марта, 2013 Share Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) Угу. Лампочка и показометр с одного По крайней мере, на полицейской приборке Изменено 19 марта, 2013 пользователем DRB (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алекс Буше Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 19 марта, 2013 Дак вот видимо, так, да не так! Ведь именно сломав датчик, который на блке, у меня перестала стрелка показывать! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 19 марта, 2013 Share Опубликовано 19 марта, 2013 И лампочка лампить. Датчег с водятельской стороны, двухконтактный. По одной сопле на стрелку, по другой-на лампу, когда пипец. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алекс Буше Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 19 марта, 2013 вот оно как...я просто на какой то схеме смотрел, и мне привиделось, что на лампичку идет с датчика от мозгов)))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 19 марта, 2013 Share Опубликовано 19 марта, 2013 Там в каприсах тока 2 приборки, еще есть ословая, буйковая и кадилачья. Какую схему-то смотрел? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алекс Буше Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 19 марта, 2013 Смотрел в хайнсе каприсячьем. На буика нету у меня. Я сделал вывод о том, что тот датчик, что я взял в академии, на мозги. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 19 марта, 2013 Share Опубликовано 19 марта, 2013 Запчасти надо искать не по хайнесу, а по GM parts DVD, который берется с торрентов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevrolet Caprizul Опубликовано 19 марта, 2013 Share Опубликовано 19 марта, 2013 маленький нюанс, на стрелку есть два вида датчиков только недавно столкнулся с этой проблемой на клиентском капризе, тоже купил в академии датчик с серым разъемом не работает, потом посмотрел на своем капризе а там вот такой http://www.ebay.com/itm/Wells-TU161-Temperature-Sending-UNIT-/230579859325?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AChevrolet%7CModel%3ACaprice%7CYear%3A1993&hash=item35afa16f7d&vxp=mtr Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алекс Буше Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 19 марта, 2013 Уже качаю каталог...просто, кто ж знал-то, что такая мелочь, а своеобразная Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
