Температура ОЖ - Sender или Sensor
Коллеги, нелепая ситуация:
как всем известно, двигатели GM 5.7l TBI оборудованы двумя датчиками температуры ОЖ. Один посылает информацию на мозги, и одновременно с этим сигнал перегрева на панель приборов, он расположен на впускном коллекторе. Другой же меряет температуру ОЖ в блоке и посылает информацию на стрелку на панели приборов.
Дак вот, случайно я сломал как раз тот датчик. что на блоке, соотвественно, стрелка не показывает. Купил в Академии датчик STANDARD MOTOR PRODUCTS Part # TX3, по их каталогу он подходит. В том же каталоге указан и такой вот датчик - ACDELCO Part # 213928, но с примечанием, что этот подключается к компьютеру.
В -общем, поставил я этот ТХ3 и ничего не изменилось. Стрелка не показывает. Если меняешь полярность, то уходит, при включенном зажигании, в крайнее правое положение за красный сектор.
Вопрос - не может ли ТХ3 быть не тем, что надо? может быть это тот, который подает информацию на мозги? На рокавте куча датчиков на мою модель, но я не могу понять, даже с моим неплохим английским, есть ли вообще между ними разница (разная калибровка и прочее).
Ну и вообще, где еще рыть? До поломки все показывало исправно, я думал, что и вылечится путем замены датчика.
у кого какие мысли?
с серым разъёмом на указатель, с черным на мозги
Да? Так просто, чтоли?
У меня стоял двуногий, то есть с двумя проводами...Блин, на сайтах бы давали разбивку. На сайте Академии есть, только сейчас нашел - на стрелку или на мозг. Но на более поздний каприс. Сейчас методом перекрестной проверки с рокавто ищу.
на папе-разъёме может быть один контакт и провод
Не, у меня точно два провода к нему идут, там не ошибешься. Я становлюсь все более и более убежден, что тот датчик, котрый я купил, идет к мозгам. а не на стрелку.
Ну да, если бы старый разъем не разбабахало, пока он там болтался)) Тазовский разъем встал, как родной, поскольку я не думал в тот момент, когда покупал датчик, что они различаются по применимости.
а чо, на 5.7 схема другая нежели на 5.0? На моем доподлинно скажу - лампочка перегрева контролируется датчиком в левой башке под коллектором. Тем же, что на стрелку инфу дает. Данное утверждение выстрадано лично, прозвонкой проводки. В фишке, если замыкать один контакт на массу - загорается лампа, а если другой - шевелится стрелка. Так как у меня не было родного датчика рабочего - я в итоге вставил "волговский", просто на стрелку, и забил на цепь лампочки. Главное показометр пашет. Тут подробнее: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=51421&st=40#entry816791 с 55 поста
Угу. Лампочка и показометр с одного
По крайней мере, на полицейской приборке
Дак вот видимо, так, да не так! Ведь именно сломав датчик, который на блке, у меня перестала стрелка показывать!
И лампочка лампить. Датчег с водятельской стороны, двухконтактный. По одной сопле на стрелку, по другой-на лампу, когда пипец.
вот оно как...я просто на какой то схеме смотрел, и мне привиделось, что на лампичку идет с датчика от мозгов))))
Смотрел в хайнсе каприсячьем. На буика нету у меня. Я сделал вывод о том, что тот датчик, что я взял в академии, на мозги.
маленький нюанс, на стрелку есть два вида датчиков только недавно столкнулся с этой проблемой на клиентском капризе, тоже купил в академии датчик с серым разъемом не работает, потом посмотрел на своем капризе а там вот такой http://www.ebay.com/itm/Wells-TU161-Temperature-Sending-UNIT-/230579859325?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AChevrolet%7CModel%3ACaprice%7CYear%3A1993&hash=item35afa16f7d&vxp=mtr
Уже качаю каталог...просто, кто ж знал-то, что такая мелочь, а своеобразная
