powerOFF Опубликовано 16 марта, 2013 Share Опубликовано 16 марта, 2013 Снимаю радиатор для очистки от всякой грязи. Там пробочка е.сть Но, поскольку антифриз не комильфо, то хочу его поменять. Надо слить с блока. Есть, ли пробочка и где? Еще момент. Сверху радиатор разболтил. А снизу за что-то он держится, за что не понятно. Вместе с ним скреплен маслокулер, для коробки и для гура. Как снять? Плиз, очень-на надо. ПС. радиатор для АКПП и для гура общий. Но в руководстве для этого мобиля написано. В АКПП лить Меркон 5, а в ГУР просто Меркон. Трубочки не соединяются между собой? Просто общий радиатор? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 16 марта, 2013 Share Опубликовано 16 марта, 2013 На блоке слева внизу ближе к коробке есть болт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 17 марта, 2013 Share Опубликовано 17 марта, 2013 в гур можно заливать тот же самый атф, что и в коробку (в коробку меркон 5, спецификация эквивалентная дексрон3, или более новый) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 17 марта, 2013 Все снял, сначала вынимаем масло кулер, затем, слегка раскрыв пакет из основного и кондейного радиаторов, выводим из телевизора кондейный радиатор и слегка его приподнимаем. После этого можно вынуть основной радиатор. Воистину: "Утро вечера мудренее". Насчет Декстрон 3 = Меркон V есть сомнения. Но удалось все сделать без потери АТФ. Заранее приготовленные пробочки и затычки рулят.. Пробку на блоке пока не нашел. Она слева по ходу авто или когда на него смотришь спереди? Спасибо за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 17 марта, 2013 Share Опубликовано 17 марта, 2013 Насчет Декстрон 3 = Меркон V есть сомнения. отчасти верно, не во всех случаях, спецификация немного новее, но в большинстве уже удовлетворяют, почитайте соответствие спецификациям на современных банках с атф многих известных производителей http://www.bigteh.ru...p?productID=922 это ж не мопаровская жидкость, характеристики близки.. если есть на этикетке указание на соответствии спецификации меркон 5 (не просто меркон, а именно 5), то можно употреблять спокойно. Как правило современные продукты удовлетворяют всем требованиям D3/M5 или превосходят их, ибо спецификации далеко не новые, химия на месте не стоит, даже быстрее развивается чем двигателестроение. Спецификации АТF обратно совместимые, что весьма удобно. Мне кажется что сейчас крайне мало выпускают ATF, который не имеет или не превосходит допуски меркон 5 (и соответственно dexron 3). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 22 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 22 марта, 2013 (изменено) Отвечу запоздало. Все сделал. Все собралось, ничего лишнего не осталось. Пробку тоже нашел. Маслокулер хоть и общий, но магистрали ГУР и АКПП не соединяются между собой. А вот чего хотел спросить. Есть у этого автомобиля юбка под бампером пластиковая? Что-то утеряно, а что не очень ясно. Нет нижних пластиковых щитов защиты - авто видимо втыкали бампером куда-то - железо целое а пластика части нет. Причем саморезы на месте остались. Реально эту защиту от грязи добыть? Изменено 22 марта, 2013 пользователем powerOFF (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость МалыШ Опубликовано 22 марта, 2013 Share Опубликовано 22 марта, 2013 сделай фотку пробки слива с блока плиз, ее местоположение. с блока много слилось? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 22 марта, 2013 Share Опубликовано 22 марта, 2013 Нет там никаких щитов отродясь. Я себе сам делал из кусков поликарбоната. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 23 марта, 2013 Увы фото не сделаю - очередь автобуса зависнуть на яме...уже висит.. Там все просто - болт над заглушкой. Есть еще болтик у основания масло щупа - это не он. У меня болт был на герметике, но открутился без последствий Слились где то литров 9-10. Это с радиатора и с блока вместе. По объему 2 трети с радиатора и треть с блока. Нет там никаких щитов отродясь. Я себе сам делал из кусков поликарбоната. А вот микрогад говорит, что есть....две штуки разных Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 23 марта, 2013 Share Опубликовано 23 марта, 2013 Нет там никаких щитов отродясь. Я себе сам делал из кусков поликарбоната. А я отдирал их после предыдущего рукодельного хозяина.) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 23 марта, 2013 Share Опубликовано 23 марта, 2013 Помню, они у тебя такие красочные были из линолиума. Вообще там какая-нибудь защита нужна. Радиатор кондея конкретно корёжит летящим с дороги хламом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 23 марта, 2013 Share Опубликовано 23 марта, 2013 Продал уже без них,а крепко были прикручены.) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tezqatlipoca Опубликовано 25 марта, 2013 Share Опубликовано 25 марта, 2013 А вот микрогад говорит, что есть....две штуки разных там их 3 штуки: правая F8VZ8327AA, средняя YW7Z8327AA, левая F8VZ8327AB стоят баксов 8 каждая, за 15 оригинал даже купить можно. Сам недавно заказывал через Partex, ибо с непривычки об паребрики и сугробы пообламал их. На ебэе, рокавте и прочих тоже есть, даже в экзисте есть, но естесно дороже в 2-3 раза. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 25 марта, 2013 Share Опубликовано 25 марта, 2013 Внатуре есть. И даже на мой. А сколько с доставкой вышло? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 25 марта, 2013 Share Опубликовано 25 марта, 2013 "А вот микрогад говорит, что есть....две штуки разных" - давно стеснялся спросить, а что это за зверь, микрокад? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tezqatlipoca Опубликовано 25 марта, 2013 Share Опубликовано 25 марта, 2013 Внатуре есть. И даже на мой. А сколько с доставкой вышло? С доставкой не скажу ибо вместе с ними много еще чего заказывал, а так 13$ за кг, все три хреновины врятли даже на 1кг потянут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 25 марта, 2013 Share Опубликовано 25 марта, 2013 Закажу-ка. Спасибо за подсказку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tezqatlipoca Опубликовано 25 марта, 2013 Share Опубликовано 25 марта, 2013 "А вот микрогад говорит, что есть....две штуки разных" - давно стеснялся спросить, а что это за зверь, микрокад? Каталог запчастей с диаграммами и партнамберами, искать на торрентах по словосочетанию "microcat ford usa", есть еще "Ford USA ProQuest", мне он больше нравится Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 26 марта, 2013 "А вот микрогад говорит, что есть....две штуки разных" - давно стеснялся спросить, а что это за зверь, микрокад? "А вот микрогад говорит, что есть....две штуки разных" - давно стеснялся спросить, а что это за зверь, микрокад? Каталог запчастей с диаграммами и партнамберами, искать на торрентах по словосочетанию "microcat ford usa", есть еще "Ford USA ProQuest", мне он больше нравится Ну да, так и есть... Поскольку у меня есть еще Бус, я скачал с профильного форд - тракс-клуб.ру... Действительно, там их три...затупил, сорри. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 26 марта, 2013 А вот брызговики никто не делал на таун 98+? Особенно назад. И чтоб эстетично выглядело - как будто так и было... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 26 марта, 2013 Share Опубликовано 26 марта, 2013 У Нарского стояли. И чуть ли даже не родные и были. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 26 марта, 2013 Share Опубликовано 26 марта, 2013 Вов, ну у тебя и память!) Стояли с логотипом Линкольна. Так и купил. На евее, думается, найдутся. На лимузины ЛТК поставил и пер. и зад. универсальные, резиновые, рублей по 300 пара. Выглядят органично, учитывая, что родных таки не бывает, лучше и не надо.) Если не забуду, сфотографирую. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
