отказала пневма на лтк, дайте дельный совет!
Антон, пожалуйста, собери всё как было! В собранном и как то рабочем виде искать неисправность намного проще! При сборке постарайся колечки поменять! Их можно подобрать в конторе которая кондиционеры делает! Я было дело, у себя в авто три дня неисправность искал! Не поверишь нашёл! Кольцо на соленоиде! А начинай с компрессора. Отключи возд.линии и запусти компрессор. Помазок и мыло помогут найти утечку.Вместо штатных возд. линий возьми подходящие по размеру куски трубок и загерметизируй их.Сами возд. линии проверь методом продувания ,отсоединив от соленоида (можно ртом подуть). Соленоидя ты проверил-щёлкат Датчик положения-аккуратно сдёрнул с моста. гАРМОШКУ СЖАЛ ПРИ ВКЛ. ЗАЖИГаНИИ-КОМПРЕССОР ЗАРАБОТАЛ.пОЛНОСТЬЮ РАЗДВИНУЛ-НО ОСТАНОВИЛСЯ.тОЛЬКо помни, что возможны небольшие задержки при манипуляциях с датчиком уровня, Да всё у тебя заработает даже и не парься!!!!
  • Replies 54
Соленоиды стандартно - ЗАКРЫТЫ. Т.е. подключая внешний компрессор, нужно одновременно с этим замыкать контакты на соленоидах, чтоб их открыть.
я именно все так и делал...
Воздушную линию продувал при снятых соленоидах при помощи насоса, воздух не проходит. ОК завтра все соберу и начну с проверки компрессора!
тогда и от меня вопрос в студию
когда разбирал зад,пробовал подать от зарядного ток на контакты соленоидов,щелчков не было,но контакты искрили конкрЭтно.
Перед разбором всё работало чётко,лично свой центнер с лишним усаживал в багажник и поднимался. :5:
Что не так?
Или так и надо? :8:
Заранее благодарю.
Что не так?
Или так и надо? :8:
Заранее благодарю.
На соленоиде + и - критичны, На соленоиде есть метки!
Доброго времени суток! Сегодня отсоеденил трубку давления от компрессора и от обоих соленоидов, состыковал шланг шинного компрессора к трубку штатного компрессора, включил, на монометре насоса набралось давление, а из трубок идущих к соленоидам воздух не выходил...что это может быть? магистраль забита (замерзла) или где то еще клапан стоит креме соленоидов и комрессора (штатного)?
если осушитель устал, то влага могла замерзнуть в трубках, ищи теплое место, что бы прогреть и просушить трубки.
Были такие опасения,поэтому подавал ток лёгкими кратковременными прикосновениями и менял полюса местами,но результат тот же.
Может блок управления преобразует подаваемый ток?
И кто знает,какое сопротивление обмотки у исправного?
Блок ни чего не преобразует, только даёт сигнал -открыть.Нормальное состояние-закрыто.Извини но сопротивления подсказать не могу ибо не знаю не мерил, а сам проверял только податием напруги!
Именно так и сделал! Загнал в теплый бокс, с утра продул все трубки, собрал все, включил и пневма заработала! Всем огромное спасибо за советы!
Поздр! Сними осушитель, аккуратно разбери и прокали селикагель! При сборке не попутай ничего местами и новое колечко! :11:
Вообще соленоид - суть электромагнит. Ему пох-пох-пох на полярность. Но в теории там могет быть диод встроен быть. От обратного току. но чет меня сомнения берут на сей счет.
я так то поставил запасной компрессор...а как понять проколоть селикогель и что это такое? Хочу предыдущий компрессор перебрать
Я сжигал 2е штуки , перепутав полярность.
Насчет соленоидов! Если подавть напряжение напрямую с аккомулятора, он сгорает, пропадает сопротивление, сам столкнулся с этим! Если на рабочем сопротивление примерно 15, то на замкнутом показало 1,5
:13:
ом или килоом?
всмысле сгоревшем? :O
Эээ... Вот это точно нияк. Ибо рассчитано оно на 12-14. Это данность. Из дополнительного может быть только идиод. но переполюсовкой его не сжечь. Ибо при отключении с катушки идет импульс поболее. ничего другого на фордовских соленоидах быть не могет. Они тупые. Так что вы что то путаете. может клапан с датчиком высоты? Тот весь из себя электронный, и могу допустить что защиты от переполюсовки в нем нет.
Спалить соленоид от переполюсовки - всерно что спалить лампочку оной же.
ЙЙЙЙИииииппонский городовой!
Сегодня оттёр разную каку,и таки да-вот он плюсик,а с другой стороны минусик
и самое печальное сопротивление показало 1ом.
Таки кирдык? :17:
А вот вроде просто соленоид......
Я смотрю мнения разошлись.
Кто-то может сделать общий обоснованный вывод по вопросу напряжений,сопротивлений и полярности?
Акцент на слове "обоснованный"...
лююююдииииии,вы гдееееее?
и ещё вопрос-как культурно снять шланг от соленоида?
