mk7 Опубликовано 20 февраля, 2013 Share Опубликовано 20 февраля, 2013 Антон, пожалуйста, собери всё как было! В собранном и как то рабочем виде искать неисправность намного проще! При сборке постарайся колечки поменять! Их можно подобрать в конторе которая кондиционеры делает! Я было дело, у себя в авто три дня неисправность искал! Не поверишь нашёл! Кольцо на соленоиде! А начинай с компрессора. Отключи возд.линии и запусти компрессор. Помазок и мыло помогут найти утечку.Вместо штатных возд. линий возьми подходящие по размеру куски трубок и загерметизируй их.Сами возд. линии проверь методом продувания ,отсоединив от соленоида (можно ртом подуть). Соленоидя ты проверил-щёлкат Датчик положения-аккуратно сдёрнул с моста. гАРМОШКУ СЖАЛ ПРИ ВКЛ. ЗАЖИГаНИИ-КОМПРЕССОР ЗАРАБОТАЛ.пОЛНОСТЬЮ РАЗДВИНУЛ-НО ОСТАНОВИЛСЯ.тОЛЬКо помни, что возможны небольшие задержки при манипуляциях с датчиком уровня, Да всё у тебя заработает даже и не парься!!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anton USA Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 20 февраля, 2013 Соленоиды стандартно - ЗАКРЫТЫ. Т.е. подключая внешний компрессор, нужно одновременно с этим замыкать контакты на соленоидах, чтоб их открыть. я именно все так и делал... Воздушную линию продувал при снятых соленоидах при помощи насоса, воздух не проходит. ОК завтра все соберу и начну с проверки компрессора! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 21 февраля, 2013 Share Опубликовано 21 февраля, 2013 тогда и от меня вопрос в студию когда разбирал зад,пробовал подать от зарядного ток на контакты соленоидов,щелчков не было,но контакты искрили конкрЭтно. Перед разбором всё работало чётко,лично свой центнер с лишним усаживал в багажник и поднимался. Что не так? Или так и надо? Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mk7 Опубликовано 21 февраля, 2013 Share Опубликовано 21 февраля, 2013 тогда и от меня вопрос в студию когда разбирал зад,пробовал подать от зарядного ток на контакты соленоидов,щелчков не было,но контакты искрили конкрЭтно. Перед разбором всё работало чётко,лично свой центнер с лишним усаживал в багажник и поднимался. Что не так? Или так и надо? Заранее благодарю. На соленоиде + и - критичны, На соленоиде есть метки! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость МалыШ Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 Доброго времени суток! Сегодня отсоеденил трубку давления от компрессора и от обоих соленоидов, состыковал шланг шинного компрессора к трубку штатного компрессора, включил, на монометре насоса набралось давление, а из трубок идущих к соленоидам воздух не выходил...что это может быть? магистраль забита (замерзла) или где то еще клапан стоит креме соленоидов и комрессора (штатного)? если осушитель устал, то влага могла замерзнуть в трубках, ищи теплое место, что бы прогреть и просушить трубки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 На соленоиде + и - критичны, На соленоиде есть метки! Были такие опасения,поэтому подавал ток лёгкими кратковременными прикосновениями и менял полюса местами,но результат тот же. Может блок управления преобразует подаваемый ток? И кто знает,какое сопротивление обмотки у исправного? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mk7 Опубликовано 22 февраля, 2013 Share Опубликовано 22 февраля, 2013 Блок ни чего не преобразует, только даёт сигнал -открыть.Нормальное состояние-закрыто.Извини но сопротивления подсказать не могу ибо не знаю не мерил, а сам проверял только податием напруги! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anton USA Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 24 февраля, 2013 Доброго времени суток! Сегодня отсоеденил трубку давления от компрессора и от обоих соленоидов, состыковал шланг шинного компрессора к трубку штатного компрессора, включил, на монометре насоса набралось давление, а из трубок идущих к соленоидам воздух не выходил...что это может быть? магистраль забита (замерзла) или где то еще клапан стоит креме соленоидов и комрессора (штатного)? если осушитель устал, то влага могла замерзнуть в трубках, ищи теплое место, что бы прогреть и просушить трубки. Именно так и сделал! Загнал в теплый бокс, с утра продул все трубки, собрал все, включил и пневма заработала! Всем огромное спасибо за советы! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 24 февраля, 2013 Share Опубликовано 24 февраля, 2013 Вот так зачастую-роешь проблему в глубине,а она на поверхности и роста до банальности! Поздравляю! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mk7 Опубликовано 24 февраля, 2013 Share Опубликовано 24 февраля, 2013 Поздр! Сними осушитель, аккуратно разбери и прокали селикагель! При сборке не попутай ничего местами и новое колечко! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 25 февраля, 2013 Share Опубликовано 25 февраля, 2013 На соленоиде есть метки! искал-искал,не нашёл... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mk7 Опубликовано 25 февраля, 2013 Share Опубликовано 25 февраля, 2013 На теле соленоида где вставляется разьём очень маленькие Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 25 февраля, 2013 Share Опубликовано 25 февраля, 2013 Вот там и смотрел... Завтра фоты постараюсь сделать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 25 февраля, 2013 Share Опубликовано 25 февраля, 2013 Вообще соленоид - суть электромагнит. Ему пох-пох-пох на полярность. Но в теории там могет быть диод встроен быть. От обратного току. но чет меня сомнения берут на сей счет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anton USA Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 26 февраля, 2013 Поздр! Сними осушитель, аккуратно разбери и прокали селикагель! При сборке не попутай ничего местами и новое колечко! я так то поставил запасной компрессор...а как понять проколоть селикогель и что это такое? Хочу предыдущий компрессор перебрать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lagarik Опубликовано 26 февраля, 2013 Share Опубликовано 26 февраля, 2013 Вообще соленоид - суть электромагнит. Ему пох-пох-пох на полярность. Но в теории там могет быть диод встроен быть. От обратного току. но чет меня сомнения берут на сей счет. Я сжигал 2е штуки , перепутав полярность. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mk7 Опубликовано 26 февраля, 2013 Share Опубликовано 26 февраля, 2013 Прокалить-хорошенько прогреть (например в духовке), чтоб высушить его как следует. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anton USA Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 26 февраля, 2013 Понял, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anton USA Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 26 февраля, 2013 Вообще соленоид - суть электромагнит. Ему пох-пох-пох на полярность. Но в теории там могет быть диод встроен быть. От обратного току. но чет меня сомнения берут на сей счет. Я сжигал 2е штуки , перепутав полярность. Насчет соленоидов! Если подавть напряжение напрямую с аккомулятора, он сгорает, пропадает сопротивление, сам столкнулся с этим! Если на рабочем сопротивление примерно 15, то на замкнутом показало 1,5 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 26 февраля, 2013 Share Опубликовано 26 февраля, 2013 Если подавть напряжение напрямую с аккомулятора, он сгорает, Если на рабочем сопротивление примерно 15, ом или килоом? то на замкнутом показало 1,5 всмысле сгоревшем? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 27 февраля, 2013 Share Опубликовано 27 февраля, 2013 Вообще соленоид - суть электромагнит. Ему пох-пох-пох на полярность. Но в теории там могет быть диод встроен быть. От обратного току. но чет меня сомнения берут на сей счет. Я сжигал 2е штуки , перепутав полярность. Эээ... Вот это точно нияк. Ибо рассчитано оно на 12-14. Это данность. Из дополнительного может быть только идиод. но переполюсовкой его не сжечь. Ибо при отключении с катушки идет импульс поболее. ничего другого на фордовских соленоидах быть не могет. Они тупые. Так что вы что то путаете. может клапан с датчиком высоты? Тот весь из себя электронный, и могу допустить что защиты от переполюсовки в нем нет. Спалить соленоид от переполюсовки - всерно что спалить лампочку оной же. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 27 февраля, 2013 Share Опубликовано 27 февраля, 2013 ЙЙЙЙИииииппонский городовой! Сегодня оттёр разную каку,и таки да-вот он плюсик,а с другой стороны минусик и самое печальное сопротивление показало 1ом. Таки кирдык? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mk7 Опубликовано 27 февраля, 2013 Share Опубликовано 27 февраля, 2013 Вообще соленоид - суть электромагнит. Ему пох-пох-пох на полярность. Но в теории там могет быть диод встроен быть. От обратного току. но чет меня сомнения берут на сей счет. Я сжигал 2е штуки , перепутав полярность. Эээ... Вот это точно нияк. Ибо рассчитано оно на 12-14. Это данность. Из дополнительного может быть только идиод. но переполюсовкой его не сжечь. Ибо при отключении с катушки идет импульс поболее. ничего другого на фордовских соленоидах быть не могет. Они тупые. Так что вы что то путаете. может клапан с датчиком высоты? Тот весь из себя электронный, и могу допустить что защиты от переполюсовки в нем нет. Спалить соленоид от переполюсовки - всерно что спалить лампочку оной же. А вот вроде просто соленоид...... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 28 февраля, 2013 Share Опубликовано 28 февраля, 2013 Я смотрю мнения разошлись. Кто-то может сделать общий обоснованный вывод по вопросу напряжений,сопротивлений и полярности? Акцент на слове "обоснованный"... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 1 марта, 2013 Share Опубликовано 1 марта, 2013 Я смотрю мнения разошлись. Кто-то может сделать общий обоснованный вывод по вопросу напряжений,сопротивлений и полярности? Акцент на слове "обоснованный"... лююююдииииии,вы гдееееее? и ещё вопрос-как культурно снять шланг от соленоида? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
