cober Опубликовано 10 января, 2013 Share Опубликовано 10 января, 2013 Выбираю Экспплорера. С мотором OHV 4.0 Звук работы какой-то шипящий под капотом, причем уже на втором осмотренном... Это их характерный звук или где-то ваакум травит? Еще и обороты плавают и под нагрузкой заглохнуть может. Заводится с полтычка. Прошу ответить по симптомам. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Daytona Опубликовано 10 января, 2013 Share Опубликовано 10 января, 2013 Фу V6, гуд V8. А двигатель при работе подергивает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
cober Опубликовано 10 января, 2013 Автор Share Опубликовано 10 января, 2013 ну не видно чтобы прямо подергивало... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Daytona Опубликовано 10 января, 2013 Share Опубликовано 10 января, 2013 В таком случае подозрение на датчик давления в топливной системе, либо сам насос топливной системы или его фильтры. По случаю шипения, звук должен проходить при приближении к рабочей температуре. если не прошел звук, значит искать причину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lapka Опубликовано 10 января, 2013 Share Опубликовано 10 января, 2013 На паре експов которые встречал был подсос под нижним впускном коллекторе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
cober Опубликовано 11 января, 2013 Автор Share Опубликовано 11 января, 2013 Да был подсос. Устранили. Буду забирать форт))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 11 января, 2013 Share Опубликовано 11 января, 2013 Да был подсос. Устранили. Буду забирать форт))) так год змеи Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
