Iron Duke заглох и не заводится
Добрый вечер.
И так, имею буцик с мотором Iron Duke 2.5 ТБИ. Ездил он себе и ездил, пока вчера при выезде со двора не заглох. Прибавил громкость на магнитоле(штатной), движок просто взял и выключился, заново не заводится, причем даже не стреляет. Искра есть на обеих катушках, стартер крутит, форсунка пшикает, рокера под крышкой шевелятся, скрепку совал - ошибок по компу нет. Что с этим ведром, может кто знает? Олдата при таком раскладе грешит на свечи\либо низкое давление в топливной магистрали\либо на открытый ЕГР. Все свечи разом умереть не могли, ЕГР заглушен, визуально форсунка льет так-же, как и раньше. Куда копать?
Изменено пользователем Ruedel (смотреть историю редактирования)
Всмысле визуально? Насос живой? Если не горит, хотя поджигает, значит нечему, по-логике...
В том то и дело, что по логике должен заводиться. Насос слышно, работает. На Кадиллаке я уже сталкивался с недостатком давления, он хотя-бы фыркал, бензин то все равно попадает, а этот вообще молчит, даже не стрельнул ни разу.
Фото свечей .Давление на рампе ?.Компрессия ?
Изменено пользователем vad155 (смотреть историю редактирования)
Возьми и ливани под заслонку стопарь бензина - если заведется на пару секунд или хотя-бы попытается - сразу ясно будет что бензина нет, а если нет, то знач всяко мисфаер.
Под рукой не было никакого диагностического оборудования, кроме лампочки-пробника. Свечи не новые, но выглядят более-менее, искру дают. Компрессии вот так внезапно деваться некуда, ехал до этого нормально, без троения\дымления\посторонних звуков и т.п. Давление померю\свечки-провода поменяю, отпишусь :)
Свечи поменял, бензин под заслонку лил, с баллончика быстрого запуска пшикал, не заводится и не пытается :3:
Зажигание электронное, может модуль сдох или датчик коленвала?
там не того что мне нада, подумай))) если это тот что с перломутровым потолком то дорога ему в распил)))
либо могу предложить к нему за 15ку всю подкапотку от такого же
А я все думал, какого же цвета у меня клеенка на потолке - точно, перламутр :9:
Почему в распил-то? Может я чего не знаю :3:
Насчет запасной подкапотки подумаю после НГ, пока свободных денег нет.
А, ну это не страшно для поджопника на автомате по цене жигулей.
+ Яп даж сказал, гнилых джигулей)))
По-теме: Искра-то есть? Я не силён в устройстве Айрондьюков, знаю лишь, что он чугуниевый, и видимо простой, как ситцевые трусы)))
Все есть, такое ощущение, что во впускной тряпка залетела :9: завтра буду разбираться, а то времени не было
Так компрессия есть? Какая? А с маслом? Изменено пользователем mk7 (смотреть историю редактирования)
Ви-таки думаете, что компрессия внезапно-таки может пропасть? :9:
Я думаю что приводную шестерню могло провернуть. У меня такое было.
Компрессию померить нечем, но судя по тому, как двигатель прокручивается стартером - она таки есть.
Лампа давления масла гаснет после 2-3 оборотов стартера.
Клапана шевелятся. Учитывая, что заглох он резко и практически на холостых оборотах - врядли там что-то провернулось.
А что по вашему есть компрессия? И каким боком она к шестерне маслонасоса относится? Яб на вашем месте изучил устройство дрыгателя внутреннего сгорания, для начала, уж простите.
Зы. Это как учеников в автокомбинатах отправляли за "полведра компрессии принеси" :D
Изменено пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
Проблема локализовалась - бензин не уходит дальше впуска, стоит в коллекторе, свечи сухие. На кадиллаке у меня похожая беда, но там не открываются клапана из-за провернутого вкладыша на распредвалу, а тут под клапанной крышкой все двигается как надо. Прыскнул бензина в свечные колодцы - схватился на пару секунд. Мог впускной коллектор забиться чем-то? :3: холодно снимать-то его :12:
P.S.
После 10-15 секунд кручения стартером, сразу после его остановки происходит пшик в коллекторе с выбросом бензина из под заслонки, как будто там накачивается вакуум
Пля, Серёг, ты купи быстростартер, и пшикни во впук, как Дент советовал. Ты как дитё ей-богу. Сдаёццо мну, что безднонасос сдох, или его электрическая часть.
Компрессия — это давление в конце фазы сжатия.
Если провернуло шестерню распредвала, то ни о каком воспламенении речи и быть не может ибо нет компресии. Не будет и всасывания топлива в цилиндры. И при чём тут шестерня маслонасоса? Надо понимать устройство данного конкретного двигателя о котором идёт речь,а не посылать людей "за полведра компрессии" !
А катализатор как???? И ещё. у меня на лбмине такое было......... Нае......ся модуль зажигания и искра вроде как была но то ли слабая то ли невпопад но была я точно помю. Мудохался снеделю потом тут посоветовали модуль зажигания поменять и все поехало.
Я уже писал выше, что пшикание быстростарта во впуск, как и вливание туда бенза никак не сказываются на запуске мотора. При впшикивании непосредственно в горшки через свечные колодцы мотор заводится на пару секунд. Соответственно:
Искра в порядке
Компрессия есть
Валвтрейн работает
Проблема кроется где-то в недрах впускного коллектора, как я понимаю, так как бензин с форсунки есть, а в цилиндрах его нет. Зато он виден невооруженным глазом под заслонкой.
