Засада с мостом, трансмиссией или тормозами? Помогите!
Появилась неприятная "засада". Симптомы:
При езде с набором скорости где-то между 30 и 50 км/ч (по разному) задняя ось на момент как будто затормаживается на полоборота-оборот и сразу отпускает. Иногда проявляется в виде ослабевающего подёргивания задних колёс. Как будто подшипники "закусывают". машина при этом вроде едет...
Что бы это могло быть?
Кажется мне что это задние тормоза барабаны и колодки наверное менять смотреть не текут ли цилиндры. Бывает такое вроде когда колодка стачивается на конус и ее подкусывает. Мнение мое лично и может не совпасть с мнением редакции.
Может быть все проблемы в пружинках в задних колодках. Было похожее.
Спасибо за ответы! Я в общем как раз на сервис и поеду. Просто хочу иметь начальную точку.
Ещё, если интересно, в Фордах 92-94гг. оказывается, есть встроенный баг. АТФ-ка при низких температурах разлагается и вызывает shuddering, то есть дёрганье коробки. Лечится радикальной заменой АТФ (как написано на Consumer Guide по результатам бюллетеней), вплоть до удаления из "бублика".
Я знаю... :9: У меня, кстати, масло как раз довольно чистое, светло-розовое (светлее Меркона). Без пены и уровень почему-то всегда высокий, несмотря на "капель" из-под прокладки между движком и коробкой... Это тоже заставляет меня дёргаться, хотя уровень антифриза тоже в норме...
