.......типа поршни
......мазут это риторически.....92ой, а вообще в описалове на вал, который я хочу чётко написано....сж от 8 до 9.....в стоке 8.9....выше не вижу смысла, ибо чётко помню, что где то читал про зависимость фаз и сж.......хотя казалось бы при чём тут железяка и сж.....вот и получается, что 92 ой
  • Replies 60
.......а экономичность понятие растяжимое, тут скорее к системе управления, ибо будет два режима..зажатоот души.......нажал красную кнопку -валит, не нажал- тупит
Проще переписать Eprom, под средними нагрузками смесь беднее, при WOt богаче и зажигание раньше, будет валить.
2. при установке крутых валов необходимо поднимать степень сж. т.к. уменьшается динамическая ст.сж. на малых оборотах.
.........вал не крутой, он в стандартой зоне аабборотоф.......перепрошить где? есть полицейский проверенный чип....едет хорошо....... зажигание будем эксперементировать путём сопротивления по карте температуры, вместо датчика ОЖ на мозги....
..........эжр я и так оключил, трубочек там кстати нет он полностью электронный.........а на счёт чипа ...оставь координаты, и что у тебя там вообще, ибо кибитка выедет не раньше конца лета
.......да не хрена он не видит, я его (клапан) вообще в помойку выкинул....ехать стало лучше, чек не горит.........а по поводу чипа.....вал+гб, это этап номер одын.....вторая стадия это устанофка двухдроссельного впуска, на каждый голова отдельный воздух.....смогёшь? :D
Не вижу в этом смысла, устанофка двухдроссельного впуска нужна на моторах с приличным объёмом, либо на мелких, но высокооборотистых, к которым оттнести твой? Просто проделаешь большую работу, а в результате +30л.с. Лучше это время потратить на зарабатывание денег и приобретение машины с V8, а там от потраченного времени прибыль больше. Вот моё мнение, никогда V6 не станет V8, без наддува. А чип от количества дросселей не зависит, просто ему нужны данные с TPs.
.......во, панеслась....+30л.с. при штатных 140 это зая..ись.....опираюсь я в данном моменте на то, что у меня 3.1, а диаметр дросселя 48мм....на тазах по-моему больше, да бэс базара, он низкоаборотистый, но мы же вал с бОльшим открытием ставим, клапана на 3 угла режем, короче заставляем сожрать больше, вот я и подумал......а не замутить ли чёнить нестандартно-красивое, и придумал......долго думал. больше чем пол года....сначала в голове вообще была очень сложная система с двумя дросселями и изменяемой длинной, но нах.....упростил фсё...короче технически это не сложно, фсё продуманно + я хочу же разделить питание головок, у меня конечно нет практики и достоверной базы знаний, но такая система, когда каждый следующий цилиндр питается из другой ёмкости, даёт больший момент на низах и середине, что нам и надо.......про вэ8.....это отдельная тема, к сожалению у ГМ нет машин в периуд 90-95, которые подходили бы под мои требования и имели бы 8 цилиндроф.......единственное, что похоже это Тберд и кугар.....но это форд......да и вообще, не хочу платить налоги за 200+, а те которые 200- они и с вэ8 не едут, те же 302 на каприсах по тех данным далеко не укладываются в 10 секунд до сотни......так что вэ8 в любом случае мне не грозит, более того звук именно этого мотора (3.1) мне нравится больше :D ......ну и задачи стоят не сильно брутальные 8 секунд.....вполне реально. при условии, что в штате 10 или 10.5, короче в районе 10 и, по крайней мере 3.1 3, что в 162 лошади едет за 9.6.....так что задачи выполнимы + коробку можно чуть разогнать, шифт кит там или типа того....короче в таком духе...
  • 4 months later...
