max059 Опубликовано 14 мая, 2007 Share Опубликовано 14 мая, 2007 help to all!!!! Сначала были подозрения в каком-то неясном постукивании в районе рулевой колонки во время трогания или торможения,думал,что это суппорт,но сегодня появился скрип во время поворота руля(скрип похож на скрип волговских втулок)скрип примерно одинаков,как на заведённом,так и заглушенном двигателе,скрип болше похож на скрежет,при резком повороте руля было что-то похожее на небольшое подклинивание,масло в гуре -всегда уровень,явных подтёков на рейке нет. Внимание вопрос: Что это может быть? и во что выльется? Как устранить малой кровью? С Большим уважением ко всем МАКС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ШЕВРОЛЕ ЛЮМИНА СЕДАН 1990 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emirspb Опубликовано 15 мая, 2007 Share Опубликовано 15 мая, 2007 не знаю как скрипят волговские втулки, когда рейка изношена то стук появляется прежде всего на неровной дороге (стучит зубчатая передача). это можно регулировать гайкой на самой рейке (подзатянуть). но это сигнал к переборке. если не стучит то скорее всего дело не в рейке. а полклинивать в рейке может разве что зубчатая передача (имхо маловероятно. т.к. отваливаться там особо нечему) посмотри промежуточный вал между рулевой колонкой и рейкой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 15 мая, 2007 Share Опубликовано 15 мая, 2007 Внимание вопрос: Что это может быть? и во что выльется? Отвечает Vitko: ИМХО, самой малой кровью - прошприцевать шаровые В самом деле, то же самое было и у меня. Безумные "кроватные" скрипы. при поворотах вправо и влево, а так же на кочках. Забил смазку в шаровые и радуюсь жизни. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 15 мая, 2007 Share Опубликовано 15 мая, 2007 были такиеже скрипы - решилось банальной затяжкой одного из сайлентов и заменой второго на нижнем рычаге.. тишинааа... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
