Need HELP! Штатная GM-овская противоугонка?
Какая-то несовместимость у меня с противоугонными приблудами … :D
Месяц назад насмерть заглючила сигнализация (не штатная), на сервисе всё деинсталлировали и поставили новую. Жил – не тужил.
Вчера возвращался с работы домой, во время движения на панели приборов засветился индикатор SECURITY (такой красивый, жОлтенький, :D я раньше даже не знал о его существовании)
Через несколько минут он также внезапно и потух, засим я о нём и думать забыл.
Добрался до дома, поставил машину на охрану. Утром заводиться отказалась … :D
С охраны снимается (не штатной сигналкой), зажигание включается, стартер не крутит …
На панели мерзкая жёлтая надпись SECURITY. Похоже, что это какая-то заводская противоугонка, блокирующая стартер.
Авто - Buick Riviera 97 года. Как отключить эту охранную хрень? :D
Двери то нормально открываются и ключём и ЦЗ с брелка сигналки.
Сигнализицая (НЕ штатная) нормально работает
Когда вставляюшь ключ в замок зажигания - на панели приборов высвечивается надпись SECURITY, зажигание включается (свет, музыка, стёкла и т.д.) - стартер молчит, авто не заводится :D
Смысл в том что у всех штатных охранок, что я видел , открытие ключем двери (водительской) вызывает непосредственную команду снятия с охраны. Для этого там частенько даже специальный контакт стоит (на личинке водительской двери).
Есть вариант, что у тебя штатный иммобилайзер стоит. Тоесть не родным ключем нельзя завести и он никак себя не проявляет, кроме лампочки конечно.
Может у тебя шевролетовская система с резистором в ключе? Такой черный квадратик возле рукоятки ключа с двумя контактами, выходящими на противоположные стороны ключа. Бывает он вываливается и теряется.
Имобилайзер и есть системы паскей 2..Примитивная и глючная(со временем )приблуда...Основанна на считывании сопротивления ключа-вариантов всего 15.
Метод отключения
1)Измерить сопротивление ключа(такая маленькая писюшечка черного цвета внедренная в ключ)
2)подобрать такое же сопротивление
3)подразобрать рулевую колонку-найти 2 провода(отдельных)идущих к замку зажигания-белый с черным и лиловый с белым
4)Отрезать провода от замка и впаять вместо считывателя сопротивление по номиналу равное тому что в ключе.
5)попробовать работу стартера
6)Собрать рулевую колонку.
7)поднять правую руку вверх и резко опустить.Сказать "и куй с ним с этим иммобилайзером"
  • 4 years later...
Друзья тема не моя, но название мое :D по завету дядюшки ильича не пложу новый мусор на форуме)))
ПОСЕМУ НИИИД ХЭЛЛЛППП
Суть проблемы.... такова, есть фаер 97год со штатной сигой+иммобилайзер, брелки мне достались не рабочими и внимание МАШИНА ВСТАЕТ НА (РОДНУЮ) ОХРАНУ ПРИ ЗАКРЫТИИ ДВЕРЕЙ САЛОННОЙ КНОПКОЙ LOCK , если открыть дверь ключом начинает бибичить, вставляя ключ в зажигание переставала и снималась с охраны.... вощем я ей никогда не пользовался!!!!
поверх установил ДАВНЫМ ДАВНО новую СИГУ и РОДНУЮ года 2 не включал
вчерась надо было оставить машину без сиги, закрыл дверь салонной кнопкой и ушел....позабыв про штатку
когда пришел и открыл с ключа....то начала орать позабытая штатная GM сига...вставляя ключ и поворачивая его в положение ON не помогло.... и тут я впал в панику...тыркал бегал крутил...думать очень трудно, когда машина бибичит на всю улицу...
скинул клемму и ушел.... что делать, куда смотреть, как можно снять с охраны штатную GM сигнализацию??
на личинке в двери есть выключатель ...
пишу из дома-схем у мну нет.Но самый простой способ-это разобрать дверь
Не знаю поможет ли чем, но у меня на обоих машинах такая фигня была:
- вставляем родной чипованый ключ в замок зажигания, поворачиваем, зажигается секурити и зажигание блокируется. (Далее ,сидим ждем минут 5-7 пока потухнет, чтобы повторить действо, зимой так раз по 5 подряд бывало). Причем не важно, снимали с нештатной сигнализации или нет.
Дело оказалось в следующем: сам замок разбалтывается и толстый провод идущий на сопротивление либо совсем перетирается, либо в определенном положении при повороте ключа просто коротит на массу, соответственно, штатное секурити всё блокирует.
P/S/ Штатную сигналку совсем не отключишь, она штатно в программе зажигания в компе зашита. Сейчас эту ссылку не найду ,но на LS1tech-форуме в свое время описывалось.
не знаю как у тебя, у меня через 12 часов сама разблокируется
а можно по подробнее??? я если честно как РЕбенок уповаю на то ,что там ченить сбросится и завтра при надевании клеммы плакать она перестанет :D
Спасибо всем откликнувшимся!!!
Поборол своими силами...
пришел через 24 часа, закрыл все двери накинул клеммы, открыл дверь и сигналка заработала! (нече у меня не сбросилось и не обнулилось)
Сунул в зажигание второй ключ из комплекта, повернул в положение ОN и она как и раньше, было отключилась!
Почему вчера так не снялась с охраны я не догоняю, мот на одном ключе чип поддох :)
  • 1 year later...
Та же фигня случилась под Воткинском на моем Ольдсе 88.
Заглушил мотор, вытащил ключ, чтобы багажник открыть, открыл. Дай, думаю заведу, чтобы работала пока копаюсь. Вставляю ключ, поворачиваю, и нифига!
Час ночи. Хрен знает где! Уже начинаю рассматривать вариант зазнакомиться с девушкой, что на бензоколонке сидит, дабы в тепле переночевать. Но нашел эту тему. Помогло вот что - закрыл всю, открыл водительскую дверь ключем и завел!
А у миня, а у миня , а у миня Крайслер Конквист однажды орать начал, я пабижал капот открывать (клемму сбросить), смотрю - двери ветром закрывает, побежал к двери (капот захлопнулся), и не успел - дверь захлопнулась, ключ в замке, окна закрыты, капот закрыт, 5 утра , кругом дома............и пасеридине я , уже ни ДАртаньян , без плаща и без коня.....
С тех пор устраняю все способы автозахлопывания.
Cегодня и Буек исполнил: вышел в магазин на 5мин. машину не глушил, двери запер, возвращаюсь нажимаю на кнопку пульта второго комплекта ключей - двери неотпираются, ну бывает, морозы как никак, открыл ключом, сел за руль стал выезжать с парковки и все машин заглох, приборка потухла, на поворот ключа реакции нет и приборка незагорается, машин тикает - мигает габаритами и начинает действовать на нервы и холодать в салоне, плюс ковсему машин стоял возле ТЦ где работали строители, один из них подошел и посоветовал отъехать т. к. у них стена шатается и может обвалиться... Перечитал пару раз вышеуказанные сообщения, танцы с отключением аккумулятора и открыванием двери ключом ничего недали на протяжении 2-х часов. Оттащили на галстуке на работу, поковырявшись совместно с коллегами по работе вытащили реле сигналки то, что под рулем и поставили перемычку - все заработало кроме открывания дверей с пульта.
Изменено пользователем Kotyara777 (смотреть историю редактирования)
