  • Replies 64
Что я вижу на фото.
Трипод цел, стакон в который он вставляется похоже тоже цел. Наверное, остался вставленным в коробку, а из него выдернуло трипод (за полуось). Это мое предположение, я просто так понял из описания на авто.ру. Заклинен дифференциал или нет - что-то мне не верится что он заклинен. Тем более что проверить проще простого - надо просто попробовать ровернуть ту сторону, вывесив колесо, естественно, ну или на яме. Если корпус ШРУСа остался в коробке - за него и провернуть, естественно, на нейтрали а не на паркинге.
Рассмотрим другой вариант. Что-то выдернуло ШРУС из коробки. Корпус остался в коробке (стопорное кольцо удержало), трипод выдернулся и стукнул по боковой крышке. Вижу две возможные причины:
1. Что-то не так с геометрией кузова или стойкой - по какой-то причине (раскрутились болты крепления стойки, дефект подушки стойки или еще что) - стойка ушла (внезапно) наружу и выдернула полуось.
2. Развалилась ступица. Аналогично, рывок наружу за полуось - и вопрос кто окажется крепче, наружный ШРУС или внутренний. Внутренний оказался крепче.
Вот такие две рабочие гипотезы. Второй случай наблюдал лично. Там, правда, все ограничилось выдернутым внутренним ШРУСом вместе со шлицами, то есть он напополам не разобрался, а сдернул стопорное кольцо.
Да Макс пошутил просто..
Корпус акпп менять-ну и внутри наверняка траблы..
Но вот с какого шрус выскочил-мне например непонятно..
Корпус там менять похоже не надо, а только боковую крышку. Далее, с 2 сторон крутится - значит внутри ничего не заклинено. Я бы все же внимательно посмотрел верхнюю опору стойки - ну и не вывернуло ли эксцентрики, которыми сход-развал регулируется. И вообще, в порядке ли чашка опоры. Не треснула ли.
Ну а картинки со ШРУСами - ну что же, обычнейшие типовые конструкции. Как у всех.
Потому что крутятся за счет диффа-то есть на паркинге зуб заклинивает ведущий вал акпп-но если поднять машину то колеса будут крутиться ...то в разные стороны.Через диффер.Увас же связи с одним колесом нет(шрус выбило)-соответственно и крутятся оба..
Думаю отбило шрусом.Крышку через Пашу ака lynzoid с авто.ру попробуйте-он человек загадочный-комерческой выгоды не ищет-просто увлеченно помогает авророводам.
А катится естессно потому как одна ось свободна...
Да -это она.я думаю ее можно например у Юры в кунцево купить.Он же может и поменять.
Было похожое на люмине апв 3.8 года эдак 92. Самопроизвольно (?)включился паркинг на ходу, многие компоненты дифа скрутило заметно. Корпус остался цел. Но очень много механических деталей пришлось покупать.
А для замены крышки этой, надо снимать АКПП?
Я ее уже заказал за 140 долл.
Думаю что можно опустить сборку двигатель акпп сняв подрамник вниз-и поменять крышку-снимать полностью акпп думаю не понадобится..Самая засада снять подрамник.
Да не...саму акпп не надо снимать-только опустить на 40 см вниз-это не так сложно как кажется.Прокладка-не знаю возможно и вместе с крышкой.В принципе и старая пойдет.Найденные запчасти скорее всего детали ШРУСа-думаю вам нужна внутренняя граната...
Мысли вслух: попробуем с другой стороны-а моторные подушки в каком состоянии?может это не шрус выдрало -а мотор подвинуло?....
