blackgod Опубликовано 20 июля, 2012 Share Опубликовано 20 июля, 2012 Насос ГУР GM Caprice 93 какое давление выдает ? Сопрягаю с аудюшной рейкой. Не порвет ли её от "избытка чувств" ?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 21 июля, 2012 Share Опубликовано 21 июля, 2012 у GM вроде на всех насосах редукционный клапан срабатывает около 1000 psi Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blackgod Опубликовано 21 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 21 июля, 2012 (изменено) у GM вроде на всех насосах редукционный клапан срабатывает около 1000 psi клапан в редукторе или в самом насосе ? подозреваю что в насосе. Но кто знает... Изменено 21 июля, 2012 пользователем blackgod (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 21 июля, 2012 Share Опубликовано 21 июля, 2012 начав внедрять всякий тунег, подозревать уже поздно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blackgod Опубликовано 21 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 21 июля, 2012 еще не начал. пока читаю и задаю вопросы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 21 июля, 2012 Share Опубликовано 21 июля, 2012 Митчел пишет,что на пер.приводных рабочее давление на заведённом моторе 80-125psi (5.6-8.8 kg/cm2) без нагрузки(не крутя рулём),под нагрузкой 1000-1250 psi (70.3-87.8 kg/cm2).Кода не рейка а редуктор,под нагрузкой 1000+/-50 psi. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 21 июля, 2012 Share Опубликовано 21 июля, 2012 LeeZooN имел в виду редукционный клапан,который стоит в насосе ГУР,его задача ограничивать давление после насоса на уровне 1000psi. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
