KaDAFI Опубликовано 8 июля, 2012 Share Опубликовано 8 июля, 2012 (изменено) Здравствуйте форумчане. Собственно такая проблема. Пробивало прокладку ГБЦ. Сразу поменял верхний набор прокладок на двигателе, заодно помпу и термостат, масло в коробке, в двигателе, тосол. После замены вышеперечисленного первые 100 км проехал отлично, после машина начала пробуксовывать, до 40 км.ч разгояется, и дальше не хочет ни в каких режимах, когда же скорость спадает до 10-20 км.ч, снова можно набирать скорость, но так же не более чем до 40. Задняя работает нормально. Подскажите что это может быть!!! Изменено 8 июля, 2012 пользователем KaDAFI (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 8 июля, 2012 Share Опубликовано 8 июля, 2012 Это может быть АКПП в аварийном режиме - только 2 передача. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vector Опубликовано 8 июля, 2012 Share Опубликовано 8 июля, 2012 Разъём МЛПС проверь, на коробке, мож соскочил тупо. А так, да, на аварийный режим очень похоже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KaDAFI Опубликовано 8 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 8 июля, 2012 А где он на коробке находится??? И ещё вопрос. Где на данной машине номер двигателя найти? весь осмотрел, нету!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vector Опубликовано 8 июля, 2012 Share Опубликовано 8 июля, 2012 Движок то, какой хоть: Вулкан, Дурик или Ямаха может? На Вулкане, слева он, под гофрой воздухана, ориентировочно, к нему тяга такая ещё там идёт, со стороны моторного... Номер где то есть, должен соответствовать последним цифрам ВИНа, если не ошибаюсь, но где,- не помню, нахрен он не нужен! На Тарас-Клабе, поиском пошарь, были темы кажись. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KaDAFI Опубликовано 8 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 8 июля, 2012 Двигатель вулкан. Спасибо. Как до гаража доберусь посмотрю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KaDAFI Опубликовано 9 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 9 сентября, 2012 Теперь такой вопросик! Где можно найти электронную схему на Тараса?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 9 сентября, 2012 Share Опубликовано 9 сентября, 2012 (изменено) Теперь такой вопросик! Где можно найти электронную схему на Тараса?? http://taurus-club.ru/manuals/Ford_Taurus_1996_wiring.pdf Изменено 9 сентября, 2012 пользователем Delvo (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
S.T.A.L.K.E.R. F-T-SHO Опубликовано 10 сентября, 2012 Share Опубликовано 10 сентября, 2012 подскажите что такое аварийный режим и как это устранить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha Опубликовано 10 сентября, 2012 Share Опубликовано 10 сентября, 2012 (изменено) подскажите что такое аварийный режим аварийный режим включается при механической неисправности кпп для избежания дальнейшего механического "убийства" акпп и как это устранить ремонт кпп,уточняю ремонт это полная разборка и дефектовка кпп, а не замена ремонтного кита. в денежном вырождении от 60к р. и выше Welcom to the CLUB Изменено 10 сентября, 2012 пользователем miha (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 10 сентября, 2012 Share Опубликовано 10 сентября, 2012 уточняю ремонт это полная разборка и дефектовка кпп, а не замена ремонтного кита. в денежном вырождении от 60к р. и выше Welcom to the CLUB для Тауруса это как раз до 60 тыров. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha Опубликовано 10 сентября, 2012 Share Опубликовано 10 сентября, 2012 для Тауруса это как раз до 60 тыров. я ориентировался на цену AODE, мне всегда казалось что эти кпп похожи Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 10 сентября, 2012 Share Опубликовано 10 сентября, 2012 Разъёмы воткни на место все. И датчика скорости тоже Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
S.T.A.L.K.E.R. F-T-SHO Опубликовано 11 сентября, 2012 Share Опубликовано 11 сентября, 2012 а где эти разъёмы находятся--Тарас 93г.коробка ADOX движок Ямаха и датчик скорости где Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
