KaDAFI
Информация о KaDAFI
  • День рождения 03.04.1988
  • ICQ
    361992007
    Озерск. Челябинская Область
    Ford Taurus GL
KaDAFI's Achievements
  1. KaDAFI
    АКПП
    Куплю автомат AX4N на форд таурус г3!!! Челябинская-Свердловская область!
  2. нет напряжения, что и где искать?
  3. Здравствуйте форумчане. Собственно Тарас 96 года, вулкан. Перестал заводиться с ключа. При повороте замка зажигания предохранители щёлкают, а стартер не крутит. Когда замыкаю стартер по старинке отверткой, заводится отлично. Что это может быть, поделитесь идеями.
  4. Теперь такой вопросик! Где можно найти электронную схему на Тараса??
  5. Двигатель вулкан. Спасибо. Как до гаража доберусь посмотрю.
  6. А где он на коробке находится??? И ещё вопрос. Где на данной машине номер двигателя найти? весь осмотрел, нету!!!
  7. Здравствуйте форумчане. Собственно такая проблема. Пробивало прокладку ГБЦ. Сразу поменял верхний набор прокладок на двигателе, заодно помпу и термостат, масло в коробке, в двигателе, тосол. После замены вышеперечисленного первые 100 км проехал отлично, после машина начала пробуксовывать, до 40 км.ч разгояется, и дальше не хочет ни в каких режимах, когда же скорость спадает до 10-20 км.ч, снова можно набирать скорость, но так же не более чем до 40. Задняя работает нормально. Подскажите что это может быть!!!
