Chief Bromden Опубликовано 25 апреля, 2007 Share Опубликовано 25 апреля, 2007 В разъеме периодически пропадает контакт на одном из проводов. Естественно, пытался соответствующие клеммы протереть спиртом + зачистить. Однако, контакт все-равно повторно исчез. Может у кого-нибудь есть идея, что еще можно сделать, чтобы он был стабильный? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 25 апреля, 2007 Share Опубликовано 25 апреля, 2007 А имеено в разъеме или в месте стыка провода и контакта (пластины, штыря) разъема? Обычно чаще проводки отгнивают от самого разъема, чем не работает разъем-разъем. Если точно, что косяки именно в сопряжении, типа "папа-мама", то как вариант, подогнуть штырь-пластину слегка, что бы при состыковке оно к одной из сторон "мамы" прилегало плотнее. Можно еще смазки для контактов добавить - продают в автозапчастях обычных в маленьких тюбиках - защищает контакты от окисления. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chief Bromden Опубликовано 25 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано 25 апреля, 2007 Спасибо, escapeman! надеюсь, что этого хватит для решения проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 26 апреля, 2007 Share Опубликовано 26 апреля, 2007 Не трать понапрасну спирт. ВД40 поможет. Разобрать разъем, почистить, подогнуть контактную группу, собрать обратно. Все будет работать как часы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Igoruxa Опубликовано 26 апреля, 2007 Share Опубликовано 26 апреля, 2007 А ВД40 не хуже проводит эл-во? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 26 апреля, 2007 Share Опубликовано 26 апреля, 2007 Можно еще смазки для контактов добавить - продают в автозапчастях обычных в маленьких тюбиках - защищает контакты от окисления. У нее какое-то специальное название или просто "для контактов"? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 26 апреля, 2007 Share Опубликовано 26 апреля, 2007 Не помню. Делает известная фирма, которая герметики всеможные выпускает для авто - у них упаковка стандартная на всё - на картонке пластик сверху и внутри тюбик. Там буквально на 5-10 грамм тюбик. Как называетцо точно - не помню, но в магазинах, типа кэмп - можно спросить. Типа смазка для эл.контактов. По виду, как гель прозрачный. Не высыхает. Я его везде, где работал с контактами мазал, даже на клемы АКБ. Насколько помогает - фик знает, но хуже точно не будет и влага на контакт не попадает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
