Подскажите плиз по Континеталям
Интересует вопрос след плана :
Континеталь в таком кузове http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20724004-8f29.html
имеет соответственно историю модернизации как и таурусы, а именно
до 1992 года шла акп АКСОД, а после пошла АКСОД-Е?
И еще вопросик - за счет чего на 3.8 160 сил, в компе другая прошивка ? спс. :=)
Континеталь в таком кузове http://cars.auto.ru/...24004-8f29.html
1) Да (строго говоря, на 1991 году уже появилась AXOD-E)
2) Да
2) Да
и двойной выхлоп
зы Артём тебеж не нравился Фридом? :5::3:
2) Да
Пётр можешь подсказать след. моменты? - получается что чипованный мозг континенталя ( по отношению к сейблам) снимает ограничитель с 3800 оборотов в минуту, а также вместе с этим начинает управлять форсунками по другой программе? Ваня 2Loop высказал мнение о том, что на континентале ( после 1992 года) стоит вулкановская пара, и за счет этого передаточное число измененно, но при этом блокировка работает...
2) Да
и двойной выхлоп
Приходится использовать разные источники для сбора информации, хотя здесь таурусы и таурусоподобные авто не в почете =) На нашем основном форуме вроде ни кого нету у кого к примеру был бы континенталь после 1992 года где АКсод-е.. стоит, а только есть машины до 1992 года, где АКСОД...
2) Да
Я честно говоря не знаю таких тонкостей.
Просто другая программа и всё, больше мощности, больше расход бензина. Я думаю это чисто маркетинговый ход был. Как вариант, не у контика какая-то особая прошивка на 3.8, а у тарасов/сабель мотор программно придушен, что бы тем кто переплачивал за контик не было обидно :)
2) Да
Понятно =) Ну ничего, разберемся... Было бы не плохо если бы Континеталевский мозг вставал на сейбл 3.8 и удачно управлял мотором и коробкой... Хотя может начать выскакивать 628....
с каких это пор у 3.8 отсечка на 3800 об/мин?
Попробуйте на холостом ходу раскрутить выше 3800 =)
При ускорении ( резком) может выйти за эти пределы ( временно отключится ограничитель)
При прибавлении скорости (на передаче) он также сработает ( ограничитель) на форуме это уже не раз обсуждали что максималка 3.8 около 180-190 км\ч и обусловленна срабатыванием ограничителя... Те кто максималку развивали - как раз с этим сталкивались =)
ну, про отсечку на паркинге все знают, т.к. V-образники не любят когда их крутят без нагрузки.
а 2 и 3 крутить до пяти можно, другое дело потом акпп принудительно переходит на следующую передачу. включи драйв и на 3 передаче ограничитель на 3800 об/мин не сработает.
На драйве ( третья и соответственно прямая) передача максималка врядли разовьется, и, как следствие мощность фактически полностью не реализуется, ибо мощность определяется быстротой выполнения работы, в данном случае перемещением массы авто за определенный промежуток времени на максимально дальнее расстояние ( тобишь скорость)..
На овердрайве дела обстоят иначе - как уже говорили при ускорении сработает ограничитель на 3800...
По логике вещей если на континентале стоит чипованный мозг, то ограничитель должен срабатывать на более высоких оборотах в режиме овердрайва, тем самым позволяя развить большую скорость и как следствие реализовать фактически большую мощность.. Конечно же при этом управление форсунками происходит немного иначе, не без этого...
Маленькое отступление - Мустанг с 3.8 имеет 147 сил, но ровно при 4000 в минуту... Таурус 141 силу при 3800 в минуту.. Про континеталь напрашивается вывод соответствующий..
140 лошадей мощность для 1988 года, потом в связи с переходом на EEC-V, мощность увеличилась до 145 л.с. (и на мустанге 145, 150 с 1996) также постепеннно поднималась мощность и на вулкане.
на третьей (и на второй) можно развить максимальные обороты двигателя и они превышают обороты максимальной мощности и это нормально.
ограничение максимальной скорости происходит не по оборотам двигателя, а по скорости движения.
У данного экземпляра советую обратить внимание на рамки стекол задних дверей. :15:
Спасибо =) но не очевидно что это будет самый серьезный косяк..
Я пока что по разным источникам собираю инфу по модели 1992-1994 года, дабы иметь представление что взаимозаменяемо по запчастям...
А нахера ваще так крутить древний архаичный мотор не первой свежести в паре с не самой удачной коробкой форда?
Крутить нет необходимости, а вот разобраться максимально полно в отличиях - важно, так как уже на 99% очевидно что стандартный таурусовский мозг с 3.8 не подходит в континеталь того же года ( даже если у обоих аксод-е) либоможет подойти, но машина может начать себя вести иначе...
Ахахх Артем сразу и не узнал тебя тута! :9::7: Ужо на КонтиГГи смотришь, в коллекцию? Я скоро продавать буду, хочу ЛТК "Бочку" ибо он божественен и создан богами по трезвости, а не как Капрысь по синьке в абсентовом бреду.....тока когда Навигатор оживет! :p Ибо у настоящего американовода должна быть не одно авто, а сам он должен ездить на метро! :15::7:
