Bles46 Опубликовано 13 мая, 2012 Share Опубликовано 13 мая, 2012 Коллеги, не успел я съехать с сервиса, обнаружил, что пол в ногах переднего пассажира полностью пролит антифризом. Так же он капает с дренажа с днища. Что там может течь? Печка? Поиск курил, не нашел, но вроде где то видел. Если радиатор печки, как его менять? У нас на фридоме есть такая тема? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 13 мая, 2012 Share Опубликовано 13 мая, 2012 печ течет тема есть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 13 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 13 мая, 2012 А ссылкой ткнуть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anutka Опубликовано 13 мая, 2012 Share Опубликовано 13 мая, 2012 ссылки искать лень маловероятно, что слетели какие то из трубок, идущих к радиатору печки хотя не, они кажется все крепятся из под капота тогда остается только это: вероятнее всего - замена радиатора печки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 14 мая, 2012 Share Опубликовано 14 мая, 2012 Скорее трещина патрубка печки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 14 мая, 2012 Коллеги, поправка. Это не антифриз, это просто вода. Меня смутило то, что она набирается там теплая. Почему теплая, я не понял никак. Может быть, она течет с испарителя кондея, проливается через печку и теплая сливается в ноги. Почему в ноги то? Такое в принципе возможно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 14 мая, 2012 Share Опубликовано 14 мая, 2012 такое возможно. надо на слив испарителя( спереди в моторном щите) одеть г- образный шланг-иначе там часто воду обратно в салон задувает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 14 мая, 2012 Спасибо, дядя Сережа, а то я уже мозг себе чуть не сломал в догадках. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 14 мая, 2012 А это отверстие как отыскать, я что то не нашел. Не это вот случаем: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 14 мая, 2012 Share Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) походу оно тама больше таких дырков нету, с г- образными насадками (кстати, где она у Вас?) Изменено 14 мая, 2012 пользователем killka (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 14 мая, 2012 Share Опубликовано 14 мая, 2012 Грязь из водостока надо убрать Решоточку под дворниками сыми и ручками говна вытащи И будет тебе счастье Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 15 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2012 Грязь из водостока надо убрать Решоточку под дворниками сыми и ручками говна вытащи И будет тебе счастье А какая тут связь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 15 мая, 2012 Share Опубликовано 15 мая, 2012 Дождевая вода в салон течет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 15 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2012 Дождевая вода в салон течет А поводки дворников сымать в таком случае надобно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 15 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2012 походу оно тама больше таких дырков нету, с г- образными насадками (кстати, где она у Вас?) погоди ка, там дожна быть с завода г-насадка? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 15 мая, 2012 Share Опубликовано 15 мая, 2012 да должна. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DAEMON Опубликовано 15 мая, 2012 Share Опубликовано 15 мая, 2012 Дождевая вода в салон течет А поводки дворников сымать в таком случае надобно? Да. Поводки снимать, трубки на писалки отсоединять, снимать пластик с сеткой и смотреть-чистить. Заодно и трапецию стеклоочистителя смазать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 20 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 20 мая, 2012 Раунд 1 по снятию решеток под дворниками окончился неудачей. Думаю поискать пластиковые колпачки на гайки поводков - я их по-любому сломаю при демонтаже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 20 мая, 2012 Share Опубликовано 20 мая, 2012 Думаю поискать пластиковые колпачки на гайки поводков - я их по-любому сломаю при демонтаже. Их есть у меня._) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 20 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 20 мая, 2012 Угу, клипсы я две запартачил уже. Вот побегу искать новые (спасибо, кстати Zer за подсказку какие). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 27 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 27 мая, 2012 такое возможно. надо на слив испарителя( спереди в моторном щите) одеть г- образный шланг-иначе там часто воду обратно в салон задувает. Традиция об хэппи эндах. Это был правильный путь. Теперь воды в неположенных местах нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 27 мая, 2012 Share Опубликовано 27 мая, 2012 .... Традиция об хэппи эндах. Это был правильный путь. Теперь воды в неположенных местах нет. опыт сын ошибок чудных..его ,сцуко! не пропить! ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
