Cadillac Fleetwood Brougham, 1995, 5,7LT1, VIN 1G6DW52P0SR... (вроде есть и восьмая и десятая...)
здравствуй All! накопились вопросы по Флиту, прошу не отказать в помощи коллективного разума) на протяжении нескольких дней машина стала демонстрировать признаки нездоровья: заглохла пару раз на светофоре; однажды при попытке запуска, не включила стартер (и втягивающим реле не щелкала) и выжгла 60А предохранитель под капотом, защищающий цепь зажигания.
предохранитель поменял, машина завелась как ни в чем не бывало. но каждые три-четыре километра (строго после остановки без выключ.двигателя и переключения передач) отказывается трогаться с места, не реагирует на педаль газа и глохнет... через минуту позорного стояния с аварийкой посреди светофора, заводится и едет нормально...
Было сделано:
1) найден и подключен сканер (показал "TCC" и "HO2S bank1 sensor1 lean");
2) заменены свечи (хз зачем, просто, чтобы быть уверенным, что с ними все в порядке));
3) промыты форсунки;
(в дополнение к естественно-коррозионно-образовавшимся)), вытащил его, почистил сетку, включил, послушал его надрывный вой...заказал новый, на днях поставлю);
5) "по совету друзей" заказал oxigene sensor, жду...;
6) "по совету друзей" убивших не одну коробку сегодня полез инспектировать brake switch. увиденным был глубоко охуевлен: три из пяти проводов, приходящих на выключатель, имели настолько оплавленную изоляцию, что практически были единым проводом сантиметрах на 20 от разъема(дальше - ок)!!
хз, КАК и ПОЧЕМУ это произошло, но объяснение тому, почему у меня пару раз включались и не гасли стопы я нашел) натянул термоусадку, заизолировал. пощупал в режиме вкл.стопы\выкл стопы минут по 15 - вроде не греются. А почему грелись?
7) обратил внимание на оплавившийся разъем переключателя света на рулевой колонке( включил ближний - два провода довольно быстро нагрелись около клемм до температуры плавления изоляции(
В чем может быть причина? как бороться? протянуть провод с бОльшим сечением или причина в слишком мощных лампах?
вроде все...
Причина в уставшем переключателе света и проводке. Выключатель-новый, на фары-разгрузочные реле, проверить главный включатель света.
Коннектор тоже лучше купить новый, который в headlight switch втыкаицо - у мну он рассыпался просто.
ЗЫ надеюсь, к луценасосу ты заказал новый стрейнер и фильтр...
А еще, что ты снимешь и помоешь бак :D
Edited by DRB (see edit history)
спасибо за реакцию) снимать и мыть бак ну оччень не хочется и судя по состоянию сетки, грязи там немного (ну это я себя успокаиваю))
угу, и стрейнер и фильтр - заказаны
коннектор хедлайтовый поменял на "почти новый". про реле - реализую.
главный выключатель тож поменяю к такой-то матери на "почти новый", причем, вместе со всей панелью)
Пардоньте за нескромный чайниковский вопрос: а что такое "стрейнер"? Менял сендер с насосом, никаких стрейнеров не нашёл :9:
Ты крут, если менял сендер))))
Стрейнер-это сетка насоса
А мой сгнил :9: :9: :9: Про сетку - понял, надо запомнить хитрое название)
Заглохивание на горячем и нормальный пуск после паузы-симптомы насоса.
В принцыпе на Шеви это,а также невключение стартера было одновременно точь-в точь.Возможно есть какая-то защита стартера/мотора при N-ных условиях типа перегрева.
Да и предохранитель горел,правда на ближний свет-это не знаю,ибо электрика
включение стартера не завязано на жизнеспособность бензонасоса. не стоит боготворить машину своей прабабушки, просто ездите на ней.
да понятно, что не завязаны бензонасос и стартер! но в реале предохранитель выгорел после третьего поворота ключа из положения IGN в STRT. вопрос ПОЧЕМУ? мож кто сталкивался...
Поменял сегодня насос на (AC Delco
25163464
), сетку (
25121832
) и топливный фильтр (хз какой)). Тестил весь день, проблема остановки двигателя не проявлялась, похоже, fixed))
Ну и подвергся атаке детских людей с вандальными наклонностями: попятили, как водится, center cap(
Edited by TENK (see edit history)
Гейм,да что ты..а вощем ладно,в своём стиле.Даже не зная тебя-твоя правда :D
TENK-разница в притопе и накате должна стать очевидна,рад за обновку.По последнему рекомендую платный паркинг.Эти машины нигде оставить нельзя
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
