DeVille 94 (4.9) - странные шумы при езде ...
Машин тут уже известный (вот он) и многострадальный :)
С первых дней моего владения им при езде есть хрустящий монотонный звук. На стоячей машине его нет, как мотор ни крути. То есть стук-шум все-таки трансмиссионный.
Проявляется как только трогаешься. По ощущениям - пипец ступичному подшипнику или ШРУСу (хруст прям как у ШРУСа).
Подшипники поменяли - стук не пропал.
ШРУСы проверили - все ок. Да и ШРУСы обычно в поворотах хрустят а не по прямой, а тут наоборот - в поворотах хруста нет.
Масло в АКПП прозрачное, на магните стружки нет ...
Вот сижу и думаю, куда дальше смотреть. По моим ощущениям, осталось тока АКПП разворотить ... ее все равно ремонтировать, она со 2 на 1 передачу переключается с ударом (если резко тормозить) ....
Какие еще есть идеи? Что искать?
вывесить на четырёхстойке с подпором под ничжние рычаги и послушать
Спасибо, попробуем :)
таки вроде внутренние шрусы хрустят напрямой
Вот и у меня такие сомнения. Но вроде бы дергали, крутили, люфтов нет. Я как раз на них и думал и думаю ;)
так там оочень интересный трипод, который состоит и трех игольчатых подшипников прямоугольного вида :3: покрайней мере я такие видел на севиле с НС
Я такого пока даже представить не могу ;)) прямоугольные подшипники ;)))
прямоугольного в разрезе наверно)))
Внутренний это трипоид, хрустит и на прямой, чем реще старт тем сильнее хруст. Балтаться не будут. Обычно их так и меняют если на разгоне захрустело/защёлкало.
Логично бы сначала их махнуть(хотя бы на б/у для проверки), а уж потом в коробку лезть.
Да и послушать на вывешенных надо.
зы: препод по технологии ЛА рассказывал: как то спросил девушку по дипломной работе(до защиты ещё) вот тут у Вас квадратное отверстие, как его делать будите? Квадратным сверлом :9: Диплом сдала, где то бродит технолог который квадратным сверлом квадратные отверстия может делать :D
Изменено пользователем Montana (смотреть историю редактирования)
воть ;):3:
бгыг, в кардоновских триподах вместо этих прямоугольных ползунков надеты обычные круглые шариковые подшипники. у мну такой в повороте просто разобрался с очень приятным звуком :)
Охренеть конструкция ;)) у меня было больше 20 разных машин и такого я раньше не видел ;))
