Посоветуйте радиатор охлаждения коробки THM350
Коробка старая 350-ка
Я подумал может такой взять ?
http://www.jegs.com/i/Derale/259/13208/10002/-1
или без вентилятора он один не справится ?
хочу поставить отдельно от основного радиатора. можно на основном резервуар вообще заглушить ?
и может у кого без дела лежит ?
Это не радиатор а змеевик.
Мощьности не хватит.Прокатит тока большой площяди с принудительным охлаждением и то не факт.
ЗЫ + неплохо было бы байпасс поставить а то зимой короб прогреваться будет мега долго.
Это про отдельную установку.
спасибо. т.е. это дурацкая затея я так понимаю. только в дополнение к основному радиатору если, правильно ?
У меня на 9С1 в штатном варианте идёт сначала на радиатор, потом в теплообменник основного, потом обратно.
Более современные и продвинутые системы предлагают термоклапан, типо пока холодное, оно закрыто. umnik.gif
Изменено пользователем Роман (смотреть историю редактирования)
Согласно многолетним наблюдениям, никакого толку от включения в контур охлаждения коробки основного радиатора не имеется. Они от перегрева дохнут, а не переохлаждения. На тех авто, на которых ставился радиатор охлаждения коробки отдельно от системы охлаждения двигателя - все работает замечательно и ездит долгие лета, к тому же устраняется опасность смешивания антифриза с атф при повреждении основного радиатора охлаждения двигателя. Коробка сама по себе достаточно тепла выделяет и дополнительно подогревать атф смысла нет, особенно в теплое время года.
Это мое имхо, основанное на наблюдениях за поведением техники, в особенности старых коробок. Мне кажется что расположения радиаторов коробки и двигателя один за другим вполне достаточно для умеренного теплообмена, а во время езды незачем атф подогревать, его охлаждать надо.
видится 2 решения:
1. Датчик в поддон
2. Датчик в разрыв линии охлаждения
Какое считаете более грамотным ?
