SNARK Опубликовано 23 января, 2012 Share Опубликовано 23 января, 2012 Машина эксплорер двигатель v6 4L автомат. Заводился нормально, до наступления морозов. Сейчас схватывает и сразу глохнет. Куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 23 января, 2012 Share Опубликовано 23 января, 2012 Машина эксплорер двигатель v6 4L автомат. Заводился нормально, до наступления морозов. Сейчас схватывает и сразу глохнет. Куда копать? А если педалью газа помочь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 24 января, 2012 Share Опубликовано 24 января, 2012 1.насос. проверить хорошее ли давление. 2.КХХ. сегодня утром рвал на себе волосы, т.к. должен был быть в 9-00 на войковской, а в 7-30 машина схватывала, но не заводилась. затем решился все же на последнюю попытку....выжал газ почти до конца - завелась! но ХХ не было пока не прогрелась. баг проходит на горячую, проблем нет. короч, пробуй менять КХХ на НОВЫЙ. 3.датчик температуры впускного воздуха. может быть еще с пяток проблем...типа подсос воздуха, вакуум, мозги, форсунки, провода, свечи.................. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SNARK Опубликовано 25 января, 2012 Автор Share Опубликовано 25 января, 2012 Если помочь педалью, то заводится. Бензонасос меняли месяц назад. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 25 января, 2012 Share Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) Если помочь педалью, то заводится. Бензонасос меняли месяц назад. заводится и работает, а когда педаль отпускаете глохнет. так? это скорей всего КХХ под замену (его клинит) попробуйте ударить по нему молотком. Изменено 25 января, 2012 пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 25 января, 2012 Share Опубликовано 25 января, 2012 бить необязательно. промыть карбклинером и потом пробрызгать вд-шкой. Так же посмотреть датчик температуры вход. воздуха, установлен в рукаве между фильтром и дросельной заслонкой, его мож но тоже промыть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 25 января, 2012 Share Опубликовано 25 января, 2012 бить необязательно.промыть карбклинером и потом пробрызгать вд-шкой. Так же посмотреть датчик температуры вход. воздуха, установлен в рукаве между фильтром и дросельной заслонкой, его мож но тоже промыть. что бы промыть его надо снять. а если надо с утра ехать, то лучше е№ануть. у меня КВ ща только так и с утра и заводиться - тока с помощью молотка. но я тупо новый КХХ заказал, приедет поставлю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 25 января, 2012 Share Опубликовано 25 января, 2012 Если помочь педалью, то заводится. Бензонасос меняли месяц назад. ну тогда уже ответили - КХХ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SNARK Опубликовано 27 января, 2012 Автор Share Опубликовано 27 января, 2012 Всем спасибо, клапан сняли, помыли и все стало акей! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 27 января, 2012 Share Опубликовано 27 января, 2012 Всем спасибо, клапан сняли, помыли и все стало акей! ну и отлично. теперь закажи новый, т.к. это не на долго. бери моторкрафт, стандарт мотор - Г. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
