antonx Опубликовано 6 декабря, 2011 Share Опубликовано 6 декабря, 2011 ВМТ такта сжатия одна Там что написано? выставить ВМТ 1 цилинра и т.д. Вот, откуда я узнаю, он сжимает или выпускает? В этом случае по любому снимать клапанную крышку и смотреть по клапанам до ВМТ. Конечно, ошибиться ровно на 180 градусов ничего страшного, но все таки. Писят на писят короче. Опять же, вспоминая переднеприводные джигулли- там ремень и все удобнее. Совпали метки на распредвалу и каленвалу- все ок) Чего не так. про ВМТ поняли. только их две. вопрос- как определить, ВМТ какого такта? приложить палец к свечному колодцу, сунуть туда бумажку, можно и наугад - ничего не взорвется действие это занимает много меньше времени чем его обсуждение Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 6 декабря, 2011 Share Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) ВМТ такта сжатия одна Там что написано? выставить ВМТ 1 цилинра и т.д. Вот, откуда я узнаю, он сжимает или выпускает? В этом случае по любому снимать клапанную крышку и смотреть по клапанам до ВМТ. Конечно, ошибиться ровно на 180 градусов ничего страшного, но все таки. Писят на писят короче. Опять же, вспоминая переднеприводные джигулли- там ремень и все удобнее. Совпали метки на распредвалу и каленвалу- все ок) Чего не так. про ВМТ поняли. только их две. вопрос- как определить, ВМТ какого такта? приложить палец к свечному колодцу, сунуть туда бумажку, можно и наугад - ничего не взорвется действие это занимает много меньше времени чем его обсуждение обсуждали выше, читать надо Изменено 6 декабря, 2011 пользователем Agap (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 6 декабря, 2011 Share Опубликовано 6 декабря, 2011 ВМТ такта сжатия одна Там что написано? выставить ВМТ 1 цилинра и т.д. Вот, откуда я узнаю, он сжимает или выпускает? В этом случае по любому снимать клапанную крышку и смотреть по клапанам до ВМТ. Конечно, ошибиться ровно на 180 градусов ничего страшного, но все таки. Писят на писят короче. Опять же, вспоминая переднеприводные джигулли- там ремень и все удобнее. Совпали метки на распредвалу и каленвалу- все ок) Чего не так. про ВМТ поняли. только их две. вопрос- как определить, ВМТ какого такта? приложить палец к свечному колодцу, сунуть туда бумажку, можно и наугад - ничего не взорвется действие это занимает много меньше времени чем его обсуждение обсуждали выше, читать надо я то читал, ничего кроме недовольных возгласов вроде "пальцы не влезают, на жиге проще" итд там не увидел Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 6 декабря, 2011 Share Опубликовано 6 декабря, 2011 я то читал, ничего кроме недовольных возгласов вроде "пальцы не влезают, на жиге проще" итд там не увидел Я попозже спецом сделаю фотку. Посмотрим, как ты и что туда засунешь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 6 декабря, 2011 Share Опубликовано 6 декабря, 2011 есть такое чудо техники как пинцет если пальцы не лезут ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 6 декабря, 2011 Share Опубликовано 6 декабря, 2011 я то читал, ничего кроме недовольных возгласов вроде "пальцы не влезают, на жиге проще" итд там не увидел Я попозже спецом сделаю фотку. Посмотрим, как ты и что туда засунешь ты хочешь узнать как найти вмт или доказать что на твоей машине это сделать невозможно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 6 декабря, 2011 Share Опубликовано 6 декабря, 2011 я то читал, ничего кроме недовольных возгласов вроде "пальцы не влезают, на жиге проще" итд там не увидел Я попозже спецом сделаю фотку. Посмотрим, как ты и что туда засунешь Можно вкрутить вместо свечи кусок сырой картошки аль морковки. Хорошо по резьбе пойдет, герметично. А потом как стрельнет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 6 декабря, 2011 Share Опубликовано 6 декабря, 2011 я то читал, ничего кроме недовольных возгласов вроде "пальцы не влезают, на жиге проще" итд там не увидел Я попозже спецом сделаю фотку. Посмотрим, как ты и что туда засунешь ты хочешь узнать как найти вмт или доказать что на твоей машине это сделать невозможно? Прикинь, я знаю, как выставить ВМТ, тем более на своей машине. Разговор был про засунуть бумажку и т.д. Не передергивай Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 6 декабря, 2011 Share Опубликовано 6 декабря, 2011 я то читал, ничего кроме недовольных возгласов вроде "пальцы не влезают, на жиге проще" итд там не увидел Я попозже спецом сделаю фотку. Посмотрим, как ты и что туда засунешь Можно вкрутить вместо свечи кусок сырой картошки аль морковки. Хорошо по резьбе пойдет, герметично. А потом как стрельнет Да можно и свечу на месте оставить, закрученную на пару витков- компрессия пойдет, шипеть начнет . Тут все принципиально, надо бумажку засунуть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 6 декабря, 2011 Share Опубликовано 6 декабря, 2011 я то читал, ничего кроме недовольных возгласов вроде "пальцы не влезают, на жиге проще" итд там не увидел Я попозже спецом сделаю фотку. Посмотрим, как ты и что туда засунешь ты хочешь узнать как найти вмт или доказать что на твоей машине это сделать невозможно? Прикинь, я знаю, как выставить ВМТ, тем более на своей машине. Разговор был про засунуть бумажку и т.д. Не передергивай был разговор про как определить вмт какого такта, бумажка один из методов есть еще как минимум 2 а с морковкой так вообще 3 так что передергиваешь ты Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 6 декабря, 2011 Share Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) был разговор про как определить вмт какого такта, бумажка один из методов есть еще как минимум 2 а с морковкой так вообще 3 так что передергиваешь ты Читай выше, уже 4 способа. А про бумажку, ну не ко всем применим этот способ. и не более. спор не о чем Изменено 6 декабря, 2011 пользователем Agap (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 6 декабря, 2011 Share Опубликовано 6 декабря, 2011 судя по всему уже не важно что совать,проблем в эбучих двух верхних точках Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 6 декабря, 2011 Share Опубликовано 6 декабря, 2011 да метка есть . всем спасибо ! буду делать - отпишу долго смотрел, метку не нашел. где? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 7 декабря, 2011 Share Опубликовано 7 декабря, 2011 да метка есть . всем спасибо ! буду делать - отпишу долго смотрел, метку не нашел. где? Кстати да. Дырочка в торце шкива- явно не метка. Может на фотке под этим углом плохо видно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mister Zenzi Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 7 декабря, 2011 она снизу на шкиве ) на фото не видно, старое фото просто нашел Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
