Camaro 86 - хлопки при нажатии на газ
Здравствуйте,
имеем camaro 86 года с двигателем crown victoria 4,6, масло залито 10w60 castrol, хранение в гараже, однако холодном.
при прогреве, а так же при рабочей температуре, нажимаешь газ в пол, появляются чёткие хлопки, в чём может быть проблема? при плюсовой температуре такого не было,
грешить на масло? однако уже на прогретой - тоже самое
что делать?
Здравствуйте,
что делать?
А кто додумался туда мотор такой запихнуть? Это ещё круче, чем от Волги!
Ну на самом деле, нормальный мотор-то. Просто смешной ШевиФорт мутант получился. Вот если б там была "классика", встречающаяся на просторах родины, т.е. газон или вонючий мерсодизель - вот это была бы катастрофа, да.
p.s. кстати, не удивлюсь, если с этим Фортом оно побыстрее будет, чем с 305.
Изменено пользователем lunar-am (смотреть историю редактирования)
Здравствуйте,
что делать?
сдать франкенштейна в чермет и успокоиться.
Вот это прикол! :11:
Мессия :) Этот, в преддверии апокалипсиса, всех приведет к примирению :11::
