mystery too Опубликовано 29 ноября, 2011 Share Опубликовано 29 ноября, 2011 Здравствуйте, имеем camaro 86 года с двигателем crown victoria 4,6, масло залито 10w60 castrol, хранение в гараже, однако холодном. при прогреве, а так же при рабочей температуре, нажимаешь газ в пол, появляются чёткие хлопки, в чём может быть проблема? при плюсовой температуре такого не было, грешить на масло? однако уже на прогретой - тоже самое что делать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lunar-am Опубликовано 29 ноября, 2011 Share Опубликовано 29 ноября, 2011 имеем camaro 86 года с двигателем crown victoria 4,6 Вот это прикол! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lantor Опубликовано 29 ноября, 2011 Share Опубликовано 29 ноября, 2011 при чем тут масло? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zxr454 Опубликовано 29 ноября, 2011 Share Опубликовано 29 ноября, 2011 Здравствуйте,имеем camaro 86 года с двигателем crown victoria 4,6, масло залито 10w60 castrol, хранение в гараже, однако холодном. при прогреве, а так же при рабочей температуре, нажимаешь газ в пол, появляются чёткие хлопки, в чём может быть проблема? при плюсовой температуре такого не было, грешить на масло? однако уже на прогретой - тоже самое что делать? А кто додумался туда мотор такой запихнуть? Это ещё круче, чем от Волги! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lunar-am Опубликовано 29 ноября, 2011 Share Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) Ну на самом деле, нормальный мотор-то. Просто смешной ШевиФорт мутант получился. Вот если б там была "классика", встречающаяся на просторах родины, т.е. газон или вонючий мерсодизель - вот это была бы катастрофа, да. p.s. кстати, не удивлюсь, если с этим Фортом оно побыстрее будет, чем с 305. Изменено 29 ноября, 2011 пользователем lunar-am (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ma-tagi Опубликовано 29 ноября, 2011 Share Опубликовано 29 ноября, 2011 Гермафродит, млин Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 29 ноября, 2011 Share Опубликовано 29 ноября, 2011 Эта тема должна поставить жирную точку в сраче форт vs GM Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Spirit of 77 Опубликовано 29 ноября, 2011 Share Опубликовано 29 ноября, 2011 Или ранее зажигание, или бедная смесь. Или еще что то Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 29 ноября, 2011 Share Опубликовано 29 ноября, 2011 Здравствуйте,имеем camaro 86 года с двигателем crown victoria 4,6, масло залито 10w60 castrol, хранение в гараже, однако холодном. при прогреве, а так же при рабочей температуре, нажимаешь газ в пол, появляются чёткие хлопки, в чём может быть проблема? при плюсовой температуре такого не было, грешить на масло? однако уже на прогретой - тоже самое что делать? сдать франкенштейна в чермет и успокоиться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex177 Опубликовано 29 ноября, 2011 Share Опубликовано 29 ноября, 2011 имеем camaro 86 года с двигателем crown victoria 4,6 Вот это прикол! Мессия Этот, в преддверии апокалипсиса, всех приведет к примирению : Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 29 ноября, 2011 Share Опубликовано 29 ноября, 2011 Гермафродит, млин ГээМоФордит! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tanatos37 Опубликовано 29 ноября, 2011 Share Опубликовано 29 ноября, 2011 Мама -гейша, папа - рикша. А я мойша!!! :11: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
