oleg.kulikov Опубликовано 15 ноября, 2011 Share Опубликовано 15 ноября, 2011 Вобщем контрольки не горят, приборы зашкалили, зарядки то же нет, но машина заводится и работает на батарейке как обычно. Хотелось бы облегчить себе жизнь с поиском неисправности, но у меня есть только общая схема. Если у кого есть схема панели на каприз"93 подкиньте пожалуйста, с меня магарыч. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 15 ноября, 2011 Share Опубликовано 15 ноября, 2011 Ищи массу приборки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 15 ноября, 2011 Share Опубликовано 15 ноября, 2011 масса приборки равна плотности приборки помноженной на объем приборки.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oleg.kulikov Опубликовано 15 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 15 ноября, 2011 масса приборки равна плотности приборки помноженной на объем приборки.... Это если приборка однородная... При беглом осмотре нашел сгоревший предохранитель #17 и поплавленную изоляцию на переключателе на педали тормоза. Если воткнуть новый предохранитель то все приходит в норму, но на ощупь рукой чувствуется как разогреваются провода на этом преключателе. Теперь осталось найти где и что замкнуло. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 15 ноября, 2011 Share Опубликовано 15 ноября, 2011 сними фишку с него. Это скорее всего схема управления блокировкой бублика. прозвони фиолетовый провод к земле. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oleg.kulikov Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 16 ноября, 2011 сними фишку с него. Это скорее всего схема управления блокировкой бублика. прозвони фиолетовый провод к земле. Спасибо за наводку. Фиолетовый провод как раз и грелся и если это блокировка бублика то тогда и мотивы такого поведения даже понятны. Ехал по трассе в мерзкую погоду и из под каждой фуры (а их оказалось на редкость дохрена) выдувало облако ледяного тумана. У меня на капоте, гриле и бампере налипло в толщину примерно по сантиметру льда. Наверно и разъем на коробке тоже обледенел. Надо сегодня собраться с силами и пойти посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oleg.kulikov Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2011 Еще раз спасибо. Все подтвердилось. Траблы в схеме управления ГТ. Сиреневый провод видно уже давно потихоньку плавился. Нашел его же на фишке с пассажирской стороны и там он подгоревший уже. Вобщем, от греха подальше, снял торпедо и заменил его в жгуте целиком. Фишку на коробке вычистил, высушил и залил герметиком. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 19 ноября, 2011 Share Опубликовано 19 ноября, 2011 Да на здоровье Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
