DimaFirebird Опубликовано 10 ноября, 2011 Share Опубликовано 10 ноября, 2011 Ездить постоянно с ближним это безопасно , но хочется всеже включать его своими руками. возможно нужно заменить какой-то блок или реле . кто-то сталкивался ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 11 ноября, 2011 Share Опубликовано 11 ноября, 2011 есть вероятность что это дальний в полнакала,в канадском варианте. лечится вытаскиванием предохранителя дхл Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 11 ноября, 2011 Share Опубликовано 11 ноября, 2011 есть вероятность что это дальний в полнакала,в канадском варианте. лечится вытаскиванием предохранителя дхл на форде отдельный блок day running light ведает этим. его просто отключаешь и усё. но это на форде. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DimaFirebird Опубликовано 11 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 11 ноября, 2011 есть вероятность что это дальний в полнакала,в канадском варианте. лечится вытаскиванием предохранителя дхл на форде отдельный блок day running light ведает этим. его просто отключаешь и усё. но это на форде. снятие предохранителя не помогает . нагуглил что Good luck with that. There is no DRL relay. There are only two relays related to headlamps, the HDM relay and the HIGH beam relay. The HDM "relay" looks for all the world like a relay, but it's really an electronic module. The BCM provides a pulse width modulated ground signal to this HDM module to control the low beams. If the BCM wants DRLs, it provides a 85% duty cycle. For normal low beams, 100% duty cycle or 0% for off. No way you're going to easily defeat these since there's no separate circuit for the DRLs. Defeat the DRLs and you'll have no low beams. и что бы выключить надо попробовать Unfortunatly disabling the DRL's isn't as sinple as pulling the fuse however the DRL's should be able to be disabled by grounding the DRL defeat switch signal from the BCM. It is the Lt green wire coming into the headlamp switch on the 12 cavity connector pin F. Grounding that wire should stop your DRL's from coming on. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 11 ноября, 2011 Share Опубликовано 11 ноября, 2011 снятие предохранителя не помогает .странно,я отключал у себя так Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 12 ноября, 2011 Share Опубликовано 12 ноября, 2011 год выпуска Н/У? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
