ANG Опубликовано 6 ноября, 2011 Share Опубликовано 6 ноября, 2011 поменял тут сайленты верхних рычагов (которые х-образно стоят) задней подвески на полиуритан, что б его так - не спрашивайте зачем - теперь уже не знаю. есс-но умерли почти сразу. обойма съехала. сайленты, которые в мост крепятся, нашел оригинальные, резиновые. поставил. а вот те, который в рычаг впрессовываются, ну которые к кузову потом, не найти что-то. как мне подсказали они бывают только в сборе с рычагом. причем рычага было два типа разной длины и один из них, который длинный вроде снят с производства. короче явно надо что-то делать и менять, а я не понимаю куда бежать и зачем. внимание вопросы: кто-нибудь сталкивался с поиском и заменой? что посоветуете? может на полке в гараже лежат ненужные рычаги или вдруг нужные неполиуритановые сайленты - я б забрал незадорого. ЗЫ. ездить и скрипеть как несмазанная телега надоело. ЗЫЫ. ШКК 93 гражданский, мост обычный 7.5. ЗЫЫЫ. когда ставили - тянули на нагруженной машине есс-но. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 6 ноября, 2011 Share Опубликовано 6 ноября, 2011 полиУРИНАТ.... как это знакомо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
piligrim Опубликовано 6 ноября, 2011 Share Опубликовано 6 ноября, 2011 поменял тут сайленты верхних рычагов (которые х-образно стоят) задней подвески на полиуритан, что б его так - не спрашивайте зачем - теперь уже не знаю. есс-но умерли почти сразу. обойма съехала. сайленты, которые в мост крепятся, нашел оригинальные, резиновые. поставил. а вот те, который в рычаг впрессовываются, ну которые к кузову потом, не найти что-то. как мне подсказали они бывают только в сборе с рычагом. причем рычага было два типа разной длины и один из них, который длинный вроде снят с производства. короче явно надо что-то делать и менять, а я не понимаю куда бежать и зачем. внимание вопросы: кто-нибудь сталкивался с поиском и заменой? что посоветуете? может на полке в гараже лежат ненужные рычаги или вдруг нужные неполиуритановые сайленты - я б забрал незадорого. ЗЫ. ездить и скрипеть как несмазанная телега надоело. ЗЫЫ. ШКК 93 гражданский, мост обычный 7.5. ЗЫЫЫ. когда ставили - тянули на нагруженной машине есс-но. Мож не в тему, у меня ситуация была знакома с моим москвичом постоянно вылетали сайлентблоки.... грустил, ругался и крутил гайки долго, пока не присмотрел от мерседеса и от сонаты, но требовалась доработка токаря. Так на что я намекаю, раз неудаётся найти нужный оригинал и это хлопотно, попробуй пробежаться по авторынку с подопытным мож что-то и сплывёт. А вообще помнится програмка у китайцев была по взаимозаменяемости с посадочными размерами, если откапаешь там можно пошерстить. Ну хоть это и колхоз временный, но хотя бы на какое-то время пока не сыщешь ориджинал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 7 ноября, 2011 Share Опубликовано 7 ноября, 2011 поменял тут сайленты верхних рычагов (которые х-образно стоят) задней подвески на полиуритан, что б его так - не спрашивайте зачем - теперь уже не знаю. есс-но умерли почти сразу. обойма съехала. сайленты, которые в мост крепятся, нашел оригинальные, резиновые. поставил. а вот те, который в рычаг впрессовываются, ну которые к кузову потом, не найти что-то. как мне подсказали они бывают только в сборе с рычагом. причем рычага было два типа разной длины и один из них, который длинный вроде снят с производства. короче явно надо что-то делать и менять, а я не понимаю куда бежать и зачем. внимание вопросы: кто-нибудь сталкивался с поиском и заменой? что посоветуете? может на полке в гараже лежат ненужные рычаги или вдруг нужные неполиуритановые сайленты - я б забрал незадорого. ЗЫ. ездить и скрипеть как несмазанная телега надоело. ЗЫЫ. ШКК 93 гражданский, мост обычный 7.5. ЗЫЫЫ. когда ставили - тянули на нагруженной машине есс-но. 2 сайлента нужных тебе есть! единственное НО!!! что бы открутить эти 2 болта,нужно сдёргивать кузов с рамы (или хотя бы заднюю часть,начиная с середины)иначе,к гайкам не подлезть... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
highwaychile Опубликовано 7 ноября, 2011 Share Опубликовано 7 ноября, 2011 Без проблем привозили мне сайленты муг. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Unit Опубликовано 7 ноября, 2011 Share Опубликовано 7 ноября, 2011 Кузов снимать не надо все меняется прямо так. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 7 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 7 ноября, 2011 мне от муга как раз привезди чертов полиуринат. попробую еще раз потрясти поставщиков. там рычаг снимается без особых проблем, по крайней мере у меня так. может на квадрате эта операция сложнее... Родригес, как с тобой связаться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 7 ноября, 2011 Share Опубликовано 7 ноября, 2011 (изменено) муг полиуретан не делает.. сказки из серии сьема кузова для замены рычага. Изменено 7 ноября, 2011 пользователем zer (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 7 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 7 ноября, 2011 муг полиуретан не делает.. очень странно. на упаковке было написано "любимое слово Владимира". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
