Роман Опубликовано 3 ноября, 2011 Share Опубликовано 3 ноября, 2011 С недавних пор (примерно год/полтора) имею неприятную особенность, а именно: при включении вентилятора печки иногда не дует, в какое положене переключатель ни ставь. Но если п@др@чить активно подвигать туда-сюда верхний ползунок (фото) начинает работать. Со временем его приходится двигать чаще и активнее. Хотелось бы понимать, достаточно ли просто разобрать девайс, хорошо почистить и поставить взад или там чего-то изнашивается и лучше сразу искать замену? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ейск Опубликовано 3 ноября, 2011 Share Опубликовано 3 ноября, 2011 Надо этот прибор снять и отнести телемастерам,они и почистят и если что износилось то припаяют. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 3 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2011 Хорошая идея, но сначала сам наверное попробую. Главное, ничего не испортить... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 3 ноября, 2011 Share Опубликовано 3 ноября, 2011 Хорошая идея, но сначала сам наверное попробую. Главное, ничего не испортить... Ну этаж не бином Ньютона Климат от Родмастера) Думаю, этого гогна на свалках навалом, так, что если испортишь, не страшно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 4 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 4 ноября, 2011 этого гогна на свалках навалом, так, что если испортишь, не страшно. С одной стороны да, а с другой - они все такие же 18-ти летние. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 ноября, 2011 Share Опубликовано 7 ноября, 2011 Когда в очередной раз не захочет крутиться, попробуй стукнуть молоточком (пассатижами) по моторчику печки. если начнет крутиться - значит дело все же не в блоке климата. Что касается почистить - дело хорошее, с большой вероятностью поможет. Главное, чтобы не сильно подгоревшие контакты были и пластик не поплавился. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 8 ноября, 2011 Share Опубликовано 8 ноября, 2011 Верхний рычаг - переключение вакуумных трубок приводов заслонок он влияет только на зоны обдува Если у тебя,при работающем вентиляторе печки,при изменении положений этого рычага идёт обдув только стекла и ног,то ищи утечку вакуума чаще всего окисляется разъём балластов,стоящих на корпусе печки (под капотом) нужно почистить! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 8 ноября, 2011 Верхний рычаг - переключение вакуумных трубок приводов заслонокон влияет только на зоны обдува Неправда ваша, тёзка Роман. Он ещё и является включателем самой малой скорости вентилятора, а уж потом левой ручкой её увеличиваешь. У меня именно не происходило включения. Снял в выходные весь блок, почистил железочки верхнего ползунка ватной палочкой с уайтспиритом и вроде как случилось чудо, всё (пока) работает. З.Ы. Справедливости ради, пыльного гавнеца том было достаточно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
