dammyman Опубликовано 21 августа, 2011 Share Опубликовано 21 августа, 2011 Собственно, вопрос: в чём различие между этими фонарями? Смотришь на фотки - вроде одинаковые, но в каталогах они делятся на 92-93гг. и 94-99гг.... Я подумал, может они по высоте меньше, т.к. морда у 92-93 тоже меньше по высоте? Подскажите, плиз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 21 августа, 2011 Share Опубликовано 21 августа, 2011 А что, у квадратного Юкона есть парковочные фонари? То, что они называют "паркинг лайт" у нас называется габаритными огнями. Речь о них? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
flamez Опубликовано 21 августа, 2011 Share Опубликовано 21 августа, 2011 если не ошибаюсь, паркинг лайт - это рыжая секция сбоку от фар. 92-93 она цельная, высокая. 94+ - их по две маленьких с каждой стороны Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 21 августа, 2011 Share Опубликовано 21 августа, 2011 если не ошибаюсь, паркинг лайт - это рыжая секция сбоку от фар. 92-93 она цельная, высокая. 94+ - их по две маленьких с каждой стороны Эти "сейд маркерами" называются. В нижнем поворотник, в верхнем простой катафот. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dammyman Опубликовано 22 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 22 августа, 2011 (изменено) А что, у квадратного Юкона есть парковочные фонари?То, что они называют "паркинг лайт" у нас называется габаритными огнями. Речь о них? Да, речь о них. Я, собсно, их называю так, как они в оригинале называются. Т.е. паркинг лайт. Изменено 22 августа, 2011 пользователем dammyman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 22 августа, 2011 Share Опубликовано 22 августа, 2011 Морды одинаковые и по высоте и по ширине. Разные в этих годах грили. Фонари одинаковые. На Тахо тоже подходят. Для примера http://www.lmctruck.com/icatalog/csd/full.aspx?Page=41 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dammyman Опубликовано 22 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 22 августа, 2011 Морды одинаковые и по высоте и по ширине. Разные в этих годах грили. Фонари одинаковые. На Тахо тоже подходят. Для примера http://www.lmctruck.com/icatalog/csd/full.aspx?Page=41 Как это по высоте одинаковые??? Для морд 92-93 ставится другая проставка между мордой и бампером. На фотках по твоей ссылке это видно. На 92-93 эта проставка высокая , а на 94-99 - низкая. Т.е. морда для 92-93 гг. чуть ниже. И если паркинг лайты одинаковые, то зачем их разделяют по годам??? Да и парт-намберы на них разные.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 22 августа, 2011 Share Опубликовано 22 августа, 2011 Морды одинаковые и по высоте и по ширине. Разные в этих годах грили. Фонари одинаковые. На Тахо тоже подходят. Для примера http://www.lmctruck.com/icatalog/csd/full.aspx?Page=41 Как это по высоте одинаковые??? Для морд 92-93 ставится другая проставка между мордой и бампером. На фотках по твоей ссылке это видно. На 92-93 эта проставка высокая , а на 94-99 - низкая. Т.е. морда для 92-93 гг. чуть ниже. И если паркинг лайты одинаковые, то зачем их разделяют по годам??? Да и парт-намберы на них разные.... Все железо одинаковое, это грили разные. Пластиковая панель (вставка) к которой крепится гриль зависит от варианта гриля. Например, на Тахо 99г.в. можно спокойно поставить однофарную морду от Юкона начала 90-х. Может просто то, что ты называешь мордой я называю грилем, как это и называют америкосы. Размеры габаритных фонарей во всех вариантах грилей одинаковые. Отличаются только фонари в однофарном гриле. Почему отличаются парт-намберы точно не скажу, но, предположу, потому, что с 94г. Блейзер стал называться Тахо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 22 августа, 2011 Share Опубликовано 22 августа, 2011 (изменено) Брейк!... Сколько я курил тему морд, стока вы еще никурили... dammyman прав, именно такое разделение. Если быть точным, на пикапах "старая" версия гриля появилась раньше, еще в 1989г. Что касается передних поворотников на дуал-фарной морде, они 100% взаимозаменяемы со старой и новой (1994-99) морды. Но старые отличаются. Они более выпуклые и кант у них иначе оформлен. Имхо - они прикольнее новых. Но в общем разница гомеопатическая. Возможно, это оттого, что они сопрягались изначально не с отдельными маркерами, а с единым, вот таким: Еще бывают очень похожие поворотники на последних годах К5 и субов в старом кузове, они мутно-прозрачные, а более поздние таховские - в мелкую крошку. Не знаю, взаимозаменяемы они с тахом или нет, не мерил никогда. Изменено 22 августа, 2011 пользователем Mmnt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 22 августа, 2011 Share Опубликовано 22 августа, 2011 (изменено) Вот и гуру присоединился, привет! ...Что касается передних поворотников на дуал-фарной морде, они 100% взаимозаменяемы со старой и новой (1994-99) морды... О чем, собственно, и речь. А то, что они отличаются выпуклостью или зерном стекла не принципиально, думаю. Изменено 22 августа, 2011 пользователем Reed (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 23 августа, 2011 Share Опубликовано 23 августа, 2011 Морды одинаковые и по высоте и по ширине. Разные в этих годах грили. Фонари одинаковые. На Тахо тоже подходят. Для примера http://www.lmctruck.com/icatalog/csd/full.aspx?Page=41 те которые называются "сейд маркерами" ,то есть боковые. на тахо и на юкон 94-99 разные. на юкон меньше,на таху длиннее, не взаимозаменяемые Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dammyman Опубликовано 23 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 23 августа, 2011 Морды одинаковые и по высоте и по ширине. Разные в этих годах грили. Фонари одинаковые. На Тахо тоже подходят. Для примера http://www.lmctruck.com/icatalog/csd/full.aspx?Page=41 те которые называются "сейд маркерами" ,то есть боковые. на тахо и на юкон 94-99 разные. на юкон меньше,на таху длиннее, не взаимозаменяемые Да, ты прав, я это знаю. А вот про паркинг лайты было сомнение из-за их разных парт-намберов. Теперь я в курсе. Спасибо MMNT!!! Мне старая морда больше нравиццо (с целиковыми сайд-маркерами). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dammyman Опубликовано 23 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 23 августа, 2011 (изменено) .....Может просто то, что ты называешь мордой я называю грилем, как это и называют америкосы..... Гриль грилю рознь. Их можно попутать. Кто-то называет грилем только саму решётку, а кто-то всю морду пластиковую. Хотя сама решётка называется биллет гриль. А саму морду (базу, без решётки) америкосы ещё называют ШЕЛЛ. Вот поэтому я и называю всю пластиковую переднюю часть мордой. Изменено 23 августа, 2011 пользователем dammyman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 23 августа, 2011 Share Опубликовано 23 августа, 2011 Морды одинаковые и по высоте и по ширине. Разные в этих годах грили. Фонари одинаковые. На Тахо тоже подходят. Для примера http://www.lmctruck.com/icatalog/csd/full.aspx?Page=41 те которые называются "сейд маркерами" ,то есть боковые. на тахо и на юкон 94-99 разные. на юкон меньше,на таху длиннее, не взаимозаменяемые Это все знают, не о них же речь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 23 августа, 2011 Share Опубликовано 23 августа, 2011 Это все знаютэто хорошо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 23 августа, 2011 Share Опубликовано 23 августа, 2011 .....Может просто то, что ты называешь мордой я называю грилем, как это и называют америкосы..... Гриль грилю рознь. Их можно попутать. Кто-то называет грилем только саму решётку, а кто-то всю морду пластиковую. Хотя сама решётка называется биллет гриль. А саму морду (базу, без решётки) америкосы ещё называют ШЕЛЛ. Вот поэтому я и называю всю пластиковую переднюю часть мордой. Ну, главное разобрались. Мне, кстати, старая тоже нравится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 23 августа, 2011 Share Опубликовано 23 августа, 2011 dammyman короче ссылки по скайпу не дошли. Но я так понял ты мне хотел показать вот эту морду(верхняя) http://www.lmctruck.com/icatalog/csd/full.aspx?Page=41 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dammyman Опубликовано 24 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 24 августа, 2011 dammyman короче ссылки по скайпу не дошли. Но я так понял ты мне хотел показать вот эту морду(верхняя) http://www.lmctruck.com/icatalog/csd/full.aspx?Page=41 Йес оф коз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
