ФКВ 94 (P71) - не работает одометр. Куда смотреть?
Панель аналоговая, спидометр работает отлично. Одометр мертв напрочь.
Куда смотреть? С чего начинать?
стандартная болезнь для одометров с пробегом больше 120 тмиль. иногда помогает замена на другой, но возникновение такой же проблемы и на другом не исключено
Бле :15:
Армен, как выходить из ситуевины? :16: Новый же не заказать! Или заказать? :))) А бэушные будут накрываться один за другим :p
Бле :16:
Армен, как выходить из ситуевины? :) Новый же не заказать! Или заказать? :p)) А бэушные будут накрываться один за другим :9:
ну универсального рецепта нет :9: я поменял и он то работал, то не работал - я забил :)
новый может и заказать, но есть смысл? спидометр то работает
для начала разбери и глянь, может ты что придумаешь? мне было лень разбираться :15:
Бле :15:
электронный кластер поставить.
Бле :15:
Это интересно, но что еще понадобится?
Топикстартеру: там могут посыпаться шестеренки. Я на своем со старой приборки поставил, заработало, проехал 19 км и снова не пашет, некогда разбирать пока.
Бле :15:
Разбирать внутренности и перебирать шестеренки ломает :9:) Причем жестко :9:)) на e-bay есть море предложений цифровых по 40-80 баксов в зависимости от состояния.
Вот думаю, легко ли поменять?
Есть и аналоговые живые, но блин в милях ... а у меня канадский в километрах.
Чую, все-таки придется разбирать ... без него тухло, никак не могу расход хоть примерно замерить :) Больше он 25 или нет :))))
Там дело часа на полтора неспеша, собрать из 2 одометров 1 рабочий. Заодно смазать
Где бы тока второй надыбать :15:)))
Разбирать внутренности и перебирать шестеренки ломает :15:) Причем жестко :16:))
вот теперь ты меня понимаешь :)
нет, слишком много менять
Чую, все-таки придется разбирать ... без него тухло, никак не могу расход хоть примерно замерить :p Больше он 25 или нет :9:)))
живые они или нет - ты узнаешь только после покупки-доставки-установки
на исправной меньше 20, сделай проще
- залей полный бак
- ночью на пустом МКАД сделай круг на круизе со скоростью 100 км/ч
- залей полный бак
- посчитай
МКАД 106 км, если расход будет меньше или равно 10 л/100 км то все в порядке
- залей полный бак
- залей полный бак
- посчитай
Понял, попробую :9:
P.S. Жду от тебя ответа по запчастям :)
